Des cigalles dans le moteur ? Pas si facile à déterminer
- Véhicule : X1 E84
J'ai un bruit de couinement à la décélération. Rien au ralenti ni à l'accélération.
Il se produit dès que je lache la pédale d'accélérateur.
J'ai posté une vidéo pour vous exposer ce bruit.
https://youtube.com/shorts/TaNkWNx-Hbw
Un garagiste m'a attesté que c'était le fameux défaut de chaine distri du N47, mais après en avoir écouté plusieurs ils ne correspondent pas à celui que j'ai.
Je me tourne alors vers la communauté pour avoir votre avis.
- Code VIN : CG60111
Re: Des cigalles dans le moteur ? Pas si facile à déterminer
La vidéo est privée...
- Véhicule : X1 E84
C'est fait pour mais normalement ceux qui ont le lien y ont accès.. je regarde ça.
- Véhicule : X1 E84
Je viens de mettre à jour les paramètres.Bougnax a écrit :La vidéo est privée...
C good ?
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Retire la courroie et démarre une dizaine de seconde juste pour voir si ça vient pas d'un tendeur/poulie d'accessoire, je pencherai bien pour ça, et ça te permettra directement de cibler soit le moteur en lui-même soit le reste.
- Véhicule : X1 E84
Merci pour ta réponse,PlumeVendest a écrit :Retire la courroie et démarre une dizaine de seconde juste pour voir si ça vient pas d'un tendeur/poulie d'accessoire, je pencherai bien pour ça, et ça te permettra directement de cibler soit le moteur en lui-même soit le reste.
Retirer la courroie ?
Ca se fait facilement ca ? car tout est bien caché derrière le moteur..
- 32#i_lover
* La chaine? Surtout pas!!! Si tu essaies de démarrer sans chaine (tu n'y arriveras jamais de toute façon), bye bye moteur.
C'est bien de la courroie d'accessoires qu'il s'agit.
- Philfazer
- Véhicule : BMW X3 20dA pack luxe
Il serait préférable de faire écouter le bruit chez un concessionnaire BMW.
Faire les travaux de distribution sans avoir cassé le moteur est beaucoup moins onéreux.
- PlumeVendest
Comme l'a expliqué 32#i_lover on parle pas de distribution on parle de la courroie d'accessoire, si le bruit ne s'entend pas en l'enlevant tu peux de suite exclure la chaîne.
Quant au concessionnaire BMW, jamais il se positionnera sur un bruit sans un diag qui te coutera dans les 300e mini, sauf un charlot qui te dira à l'oreille que ton moteur est bon à changer.
