Problème phare xénon X5 E53
Moun44
Véhicule : BMW X5 E53 4,8is
Code VIN : LE84443
Message par Moun44 »
J’ai un souci de phares avant gauche côté conducteur surnom X5 E53 4,8 IS, le phare côté passager s’allume, mes ampoules sont bonnes mais fusible son bon également mais côté passager il ne s’allume que lorsque je débranche les phares que je met sous tension en vérifiant la tension de 25 volts sur les cosses et là lorsque je rebranche les phares xénon fonctionne..une fois que j’éteins le véhicule, le deux avant gauche ne ce rallume pas? J’ai changé le module d’éclairage situé sous la boîte à gants et cela n’as rien changé.. pourriez vous m’aider à savoir si il y’a un relais quelconque sous le capot ou autres?
J’ai egalemét essayé avec d’autres optiques et ça ne veux pas s’allumer!
En résumé j’ai changé le module d’éclairage, les ampoules, vérifier les fusibles, essayé d’autre optiques et rien n’y fait, je dois les débrancher les tester avec un volt mètre et rebrancher pour que ça fonctionne..BMW Nantes les Sorinnieres n’ont jamais vu ça et comprennent pas, aucun défaut à la valise..
Merci beaucoup pour votre aide
Moun44
Code VIN : LE84443
Re: Problème phare xénon X5 E53
Moun44 a écrit :Bonjour,
J’ai plus de solutions!!
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Si tu as "carly" va dans le module éclairage et vire la surveillance de cet optique pour faire un essai .
Une amie avait le meme souci sur une e61 , j'ai viré la surveillance de son optique xenon il y a un peu plus de 4 ans et ça marche impeccable depuis , si je remets la surveillance l'optique ne marche plus , bizarre mais réel. **2
Moun44
Code VIN : LE84443
Merci Biff pour ta réponse, je vais essayer cela, mais apparemment ça ne risque pas de fonctionner car le faite que mon phare ne se gère pas automatiquement et ne s’allume pas, il met le correcteur d’assiette HS, chez BMW ils me disent que c’est dut au phare que le correcteur d’assiette se met en HS car ils ont changé les correcteurs et tout re câblé puis paramétrer. lorsque il contrôle la tension d’arrivée des phares et que cela se mettent en route, le voyant correcteur d’assiette s’éteint, et dès qu’on coupe le contact et qu’on rallume le véhicule avec le phare qui ne fonctionne pas le voyant correcteur, assiette se rallume ? ? ? ? Incompréhensible Donc j’ai peur que cela ne fasse rien. Je vais essayer quand même
Moun44
Code VIN : LE84443
biff a écrit :Si tu as "carly" va dans le module éclairage et vire la surveillance de cet optique pour faire un essai .
Moun44
Code VIN : LE84443
Merci Biff pour ta réponse, je vais essayer cela, mais apparemment ça ne risque pas de fonctionner car le faite que mon phare ne se gère pas automatiquement et ne s’allume pas, il met le correcteur d’assiette HS, chez BMW ils me disent que c’est dut au phare que le correcteur d’assiette se met en HS car ils ont changé les correcteurs et tout re câblé puis paramétrer. lorsque il contrôle la tension d’arrivée des phares et que cela se mettent en route, le voyant correcteur d’assiette s’éteint, et dès que l’on coupe le contact et que l’on rallume le véhicule avec le phare qui ne fonctionne pas le voyant, correcteur d’assiette ce rallume ? ? ? ? Incompréhensible Donc j’ai peur que cela ne fasse rien. Je vais essayer quand même
Retourner vers « Bmw X5 »
