Problème de démarrage
- Véhicule : Bmw (E46) 320d 136ch
- Code VIN : KG58685
J'ai un soucis de démarrage avec ma Bmw e46 au démarrage.
Je tourne ma clé mais rien ne ce passe, pas de claquement, pas de bruit la démarreur ne ce met même pas en route. On à testé ma batterie elle est ok. J'ai fait un diag on me dit de changer les bougies de préchauffage, chose que j'ai fait pendant 4 jours tout aller niquel mais aujourd'hui elle refuse de démarrer.
Quand j'ai du la ramener au garage changer les bougies en la poussant elle a démarrer..
Je pense donc au démarreur j'ai prit rdv pour le changer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce soucis.
J'ai pas de voyant allumé on me parle aussi de mise en sécurité de la voiture mais en la poussant je pense pas qu'elle aurait démarré en la poussant.
Si vous avait des avis merci d'avance.
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Re: Problème de démarrage
Tape sur le démarreur avec une rallonge de 50cm ou autre. Il est difficilement accessible sans enlever le cache filtre habitable. Si c'est lui le responsable et que ses charbons sont collés ca les décollera et tu pourras démarrer.. jusqu'à la prochaine fois où ils se bloqueront. j'ai eu ce souci sur mon e46 et depuis que j'ai tapé dessus il y a 2 mois j'ai pas eu de problème.
Oui, je voulais taper dessus mais j'ai pas de quoi sous la main car oui très difficile d'accès :/
- Véhicule : Bmw 116i E87
- Code VIN : PT60700
JB
- Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
- Code VIN : JP98724
Ca arrive, rien est infaillible
Je remplace demain le démarreur, j’ai eu le covid entre temps .. poissard de service
Par contre je me fait dépanner demain mais j’ai remarquer enfin ma copine que quand je tourne la clé pour démarrer , mes phares de veilleuses clignote
Vous avais déjà eu ce soucis ?
Bonjour, le problème n’est pas régler . J’ai ramener la voiture au garage , on m’appelle on me dit que le démarreur fonctionne , là batterie était décharger elle a démarrer avec le booster. On a changer ma batterie, ils ont tester l’alternateur pas de soucis particulier il charge normalement.
Je récupère la voiture , tourne la clé elle démarre normalement , je vais à la casse car je recherche de câble de phare qui on fondu (feu de croisement) qu’il faut donc remplacer .
J’en ai pas trouver mais en plus en voulant repartir je tourne ma clé et sa recollent pas un bruit , après plusieurs essaie elle a démarrer ..
Je retourne donc au garage qui on garder ma voiture pour regarder demain , ce matin pour la ramener elle a démarrer encore la poussant , pareil dans la journée .
Je suis à cour d’idée sachant que pour moi si elle démarre pas à l’arrêt c’est que le démarreur fatigue du moins c’est un signe de fatigue .
La mise en sécurité ? Je sais pas si j’en ai mais du coup elle pourrait pas démarrer encore la poussant ?
Encore une fois si certains on des idées
Merci d’avance .
Merci d’avance .
Salut ! Je vois que ton Pb persiste , qu'on t'il fait au garage ??? Je pensais qu'il avait remplacé le démarreur ainsi que la batterie ! D'après le symptôme , c'était soit l'un ou l'autre .
- PlumeVendest
De ce que j'ai compris il comptait remplacer le démarreur mais le garage lui ayant dit que c'était OK il a pas dû être fait. Je me demande d'ailleurs comment ils on fait ce diag sachant la difficulté pour le démonter... si c'est les charbons à part l'ouvrir ou être magicien..
De toute façon si elle démarre systématiquement au booster c'est la batterie, sinon le démarreur, ou un défaut électrique ?
Pour tes veilleuses les e46 ont des problèmes de masse de feuqui fondent et provoquent des court circuit. Tu disais avoir un câble de feu de croisement à changer est-ce que tu l'as fait ?
