Bruit lors de l'accélération
yahya66
- Véhicule : BMW 330 XD pack luxe anné 2006
Re: Bruit lors de l'accélération
Bonjour ci joint la vidéo du cardan
https://www.youtube.com/shorts/SPR-6_3MRaY
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Ton jeu droite gauche c'est normal c'est le tripode qui glisse dans son logement, ça voudrait déjà dire qu'il y est bien et assez loin donc à sa place. Tu as essayé de tourner l'axe à la main ? Il doit pas bouger du tout si le tripode est pas endommagé. Pour que tu vois mieux à quoi ressemble ces pièces, ci-joint le tripode et l'emplacement dans lequel il est inséré.
- Resized_20220730_103121.jpeg (79.49 Kio) Vu 254 fois
- Resized_20220730_104101.jpeg (95.02 Kio) Vu 254 fois
yahya66
J'ai mis l'avant sur cric des 2 côté.
Le jeu est sur sur le côté ou j'ai filmé de l'autre côté je n'est aucun jeu. Après je vais faire le test que tu ma'dit aussi et je reviens vers toi
yahya66
Je n'est pas le jeu comme sur la vidéo que tu m'a envoyé j'ai juste le jeu gauche droite.
- PlumeVendest
Le jeu droite/gauche tu l'as que d'un côté ? Il doit être présent des 2 côtés logiquement, les roulements doivent pouvoir glisser dans leurs cage pour suivre le mouvement des roues.
yahya66
Le jeu droite/gauche je l'ai que du côté droit. Côté gauche (conducteur) je n'ai aucun jeu le cardan est fixe et ne bouge pas du tous
- PlumeVendest
Je viens de regarder sur ma 325xi, c'est une e90 mais le même principe, j'ai ce jeu droite gauche des côtés, de quelques mm seulement. Mon voisin rentre ce soir on va regarder et je te dis ce qu'il en est sur la sienne.
yahya66
Merci pour tes réponses.
- PlumeVendest
Il y a bien un jeu des 2 côtés mais minime, 2-3mm max, le tiens me paraît plus important
yahya66
2 ou 3 mm je l'ai côté gauche moi aussi. Mais côté droit ya au moins 5mm voir plus. Demain je vais prendre rdv chez BMW et je te tiens informé de l'avancement. En tous cas merci beaucoup pour tes réponses.
