Problème vanne egr
Gigi_576
Véhicule : 520d (f10)
Problème vanne egr
Message par Gigi_576 »
Bonjour à tous , j’ai besoin de votre aide ou conseil pour ma série 5 f10 520d de 2011 , je suis parti en week end avec ma voiture 500km aller et 500km retour , arrivé sur place la voiture a commencer a « tousser » puis sa s’est dégradé avec message d’erreur puis tousser de plus en plus , sur le trajet retour le voyant moteur c’est allumer et impossible de dépasser les 2000 trs , je vous passe les détails … le diag a sorti les défauts suivant :
-255C00 : système de recirculation des gaz valve ouverte en permanence .
-272F00 : électrovalve de recyclage des gaz d’échappement défaut mécanique .
272E00 : électrovalve de recyclage des gaz d’échappement défaut mécanique .
Suite à cela je fais changer la vanne egr donc qui est bloqué ouverte , sauf que malgré ce remplacement la voiture a comme des ratés (beaucoup a vitesse constante on le sent bien ), et le défaut (groupe motopropulseur ne peut pas fournir sa pleine puissance )apparaît souvent mais disparaît tout seul , j’ai essayé un produit bardahl nettoyant vanne egr en me disant que sa allait peut être aider mais rien n’y fait , si vous avez des idées du problème de quoi cela peut provenir merci de m’aider svp .
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Problème vanne egr
Message par pascal78000 »
Bonjour Gigi,
Les nouveaux membres doivent se présenter ici :
http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Sinon, pas d'avis sur ton souci moteur ...
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
Salut.
n'oubli pas de te présenter *44*
tu as refait un diag par la suite ?
Gigi_576
lifala a écrit :Salut.
C’est bon je me suis présenter **//5
Eh bien hier mes « doutes » ce sont avérés la voiture a comme brouter un peu plus et tous les 10s le message d’erreur groupe moto propulseur ne peut fournir sa pleine puissance qui partait s’enlever tout seul et voyant moteur allumé en continu je la ramène cette semaine pour un passage au diag je vous tiens informer en espérant que c’est pas trop grave … ²²9
Gigi_576
Bonjour , je reviens vers vous elle est passer au diag il y a 3 jours du coup elle a sorti pleins de défauts bougie de préchauffage , vanne egr à nouveau le garagiste a tout remis à 0 et depuis 3 jours je n’ai pas de problème conduite fluide , pas de message d’erreur a voir avec le temps en espérant que c’était juste un « bug » .
