défaut (valise)
Tchou66
Véhicule : Bmw (E60) 530d
VIN (Les 7 derniers caractères) : B138236
défaut (valise)
Message par Tchou66 »
bonsoir , vous pouvez me dire tout les défauts que j'ai sa viens d'ou exactement s'il vous plait , surtout coté moteur x). merci https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... nknown.png
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: défaut (valise)
Message par PlumeVendest »
C'est un arbre de noël ton diag, une erreur de communication c'est comme si le câble d'alimentation du module en question était en court-circuit ou coupé, ou le module HS, et là ca fait beaucoup de modules quand même..
Tu aurais pas ta batterie déchargée ou fait ton diagnostique moteur éteint, ce qui aurait vidé la batterie pendant que tu le faisais ? Si tu dois la recharger, passe par les cosse + et - du compartiment moteur et pas directement par la batterie, tu risquerais justement d'endommager 1 ou plusieurs modules.
Difficile de t'aider sans plus d'informations.
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: défaut (valise)
Message par bibiforum »
1/ Présente toi
2/ fait le diag moteur allumé
