Climatisation fonctionne quand elle veut sur bmw E92
faf330
Véhicule : Bmw (E46) M3
Code VIN : JP90721
Message par faf330 »
Bonjour a tous
Voilà, je viens prendre des avis avant de me résoudre a déposer ma voiture chez un garagiste qui va m'amputer d'un bras!! :(
Mon problème vient de la climatisation, qui m'a rendu fou durant les vacances estivales!! en réalité j'ai décelé plusieurs soucis.
Je précise qu'une recherche de fuite et une recharge de climatisation ont été réalisées juste avant tout cela et tout est ok.
Le premier, j'enclenche la clim en appuyant sur le petit flocon (le voyant vert s'allume) je calibre la température avec les deux molettes (bi-zone) mais je me suis aperçu qu'en réalité peu importe que je sois sur 16° ou 20° la température qui sort des grilles d'aération ne varie pas (après mise en place d'un thermomètre, dans une des bouches centrales, l'air sort a 9°).
Du coup, j'essai le mode auto, et là, la ventilation s'ajuste (vitesse de soufflerie) je me dit donc que le mode auto fonctionne, non?
Le deuxième problème qui est le plus incompréhensible pour moi.
Premier démarrage de la journée du véhicule, j'allume la clim je pars, elle fonctionne environ 1h (toujours le problème de réglage de température), donc au bout d'une heure, on peut mettre la doudoune et le bonnet dans la voiture même si il fait 36° dehors...
Et la d'un coup, plus de climatisation, c'est de l'air chaud qui se met a sortir par les aérations, le voyant vert au niveau du flocon reste pourtant allumé.
J'étais la ventilation, je la rallume, relance la clim, rien... toujours de l'air chaud, je la passage en mode auto, la ventilation augmente mais toujours de l'air chaud...
Je décide de m'arrêter, j'éteins la ventilation, je coupe le contact. sort la clé, ferme la voiture.
instantanément je remonte, redémarre, relance la clim, elle fonctionne. je reprend la route et la 10min après même chose, elle arrête de souffler de l'air froid... pourtant le voyant vert du flocon et toujours allumé.
je m'arrête de nouveau, recommence le même cirque, elle re-fonctionne 10min et rebelotte, air chaud, jusqu'au moment ou même s'arrêter et couper le moteur ne suffit plus, elle refuse de fonctionner.
le lendemain après plus de 24h sans avoir utiliser la voiture, je retente de la faire marcher, rien de l'air chaud... (voyant vert toujours allumé)
48h après, je ré-essaye, et la elle marche!!! pendant 1h.... puis tout recommence....
J'ai pu voir un garagiste sympa qui a branché un ordi et a testé les boutons de la commande de clim avec un logiciel, et a priori quand il appui sur tout les boutons 1 par 1, l'ordinateur lui indique qu'ils fonctionnent.
Donc pour résumer, peu importe qu'on soit sur auto ou en manuel la température de clim ne varie pas et au bout d'un temps indéterminé elle cesse de fonctionner sans raison apparente et en laissant les voyants d'indications de clim allumés.
Etant donné le nombre d'élément qui compose la clim (commande, pressostat, évaporateur,ect....) et le fait que j'ai plusieurs problèmes qui me paraissent indépendants les uns des autres, auriez vous des avis ou des pistes de recherche, je suis preneur!!
Merci a tous pour votre lecture
Amicalement
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Climatisation fonctionne quand elle veut sur bmw E92
Message par ludo132 »
salut volet d air chaud/froid qui merde
faf330
Code VIN : JP90721
ludo132 a écrit :salut volet d air chaud/froid qui merde
Bonjour Ludo
Quand tu parles du volet, tu penses qu'il peut se fermer tout seul au bout d'un moment? puisque au départ j'ai bien de l'air froid durant une durée aléatoire, 1h, 30min, 10min... ça dépend.
ludo132
c est moteur pas à pas qui commande le volet qui merde ou moteur, ou les deux , ou les pignons moteur -volet
Zinou38
Véhicule : BMW E60 535D LCI
Code VIN : CU43087
Message par Zinou38 »
Salut, Salut,
J’ai exactement le même problème sur ma 535d. Clim bien fraîche au démarrage mais après quelques kilomètres, souffle chaud côté conducteur mais froid passager puis encore quelques kilomètres, chaud de partout. §1
Une piste de recherche, des avis ou expérience à partager s’il vous plaît ?
