Liquide refroidissement qui déborde
Adam28
Véhicule : Bmw E91 318i
VIN (Les 7 derniers caractères) : A527530
Message par Adam28 »
Bonjour . Je possède une E91 318i . On est parti en vacances la semaine dernière . J'ai la voyant qui indique le niveau d'eau . J'ai ouvert pour rajouter l'eau. Il a debordé jusqu'à dernier goutte avec pression . On était obligé de retourner . Notre vacance est gâché . J'ai ressayé après ça fait la même chose au chaud mai pas au froid . J'ai également voyant rouge d'huile qui s'allume de temps en temps mais je crois c'est un autre problème
Merci de partager votre idée ou expériences .
Cordialement
PDD
Re: Liquide refroidissement qui déborde
Message par PDD »
Si tu ouvres à chaud c'est normal...Ouvre à froid, fais le niveau et regarde alors si la température reste normale. Pour lhuile c'est un manque de pression qui peut venir de l'usure du moteur.
Adam28
PDD a écrit :Si tu ouvres à chaud c'est normal...Ouvre à froid, fais le niveau et regarde alors si la température reste normale. Pour lhuile c'est un manque de pression qui peut venir de l'usure du moteur.
p
Vous trouvez normal qu'il déborde ? J'ai appelé la garage avant retourner il m'ont dit " c'est pas normal ne prenez pas la risque , partez avec une autre voiture " en plus je fait la même chose sur la voiture a ma femme ( Mercedes classe a. ) Il déborde pas du tout .
Le voyant de huile s'allume très rarement c'est pour ça je voyais pas danger je pensais qu'une
capteur .
PDD
Message par PDD »
Bien sur qu'il va déborder à chaud car le liquide peut se mettre à bouillir si la pression diminue...Tous les manuels autos expliquent qu'il ne faut jamais ouvrir le bouchon moteur chaud...
