Fuite d'huile
- Véhicule : Bmw (E46) 316 TI
- Code VIN : FW33762
Fuite d'huile
Bonjour à tous !
Après avoir remis le joint de cache culbuteurs de marque BMW mais qui était dessus ,j'ai pris le soin de bien nettoyer les deux parties ( le cache culbu et la culasse ainsi que les deux joints ) j'ai colmaté toute la surface du cache avec de la pate et malgré cela et sans avoir roulé un mètre avec ,j'ai remarqué une fuite au dessous du moteur coté droit vers les collecteur d'échappement . Puis je avoir une explication ?
En vous remerciant .
Cordialement .
Cordialement .
- Code VIN : CG60111
Re: Fuite d'huile
Ben qu'il y a une autre fuite !
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: Fuite d'huile
Bougnax a écrit :Ben qu'il y a une autre fuite !
Il faut identifier la fuite.
Quel modèle?
- 32#i_lover
Re: Fuite d'huile
Tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile. C'est quand ça ne fuit plus qu'il faut s'inquiéter.
Re: Fuite d'huile
Bonjour à tous !
Suite à mon post sur la fuite d'huile de ma BMW , je n'ai trouvé aucune réponse satisfaisante d'utilisateur sur ce forum ,tant pis cependant , entre temps , j'ai réussi à trouver l'origine de la fuite et ma caisse reprend du service après presque 4 mois d'immobilisation . Merci quand même pour vos mots et vos blagues .
Cordialement .
Cordialement .
- Code VIN : OLO1333
Re: Fuite d'huile
Comment veux tu, qu'assis devant nos ordinateurs, ont puisse voir ou se situe une fuite sur ton auto...
- lifala
Re: Fuite d'huile
Salut.
Bien content que tu es pu identifier cette fuite.
Alors d'où venait cette fuite?
Re: Fuite d'huile
Salut à tous !
Eh bien l'origine de la fuite huile moteur était un joint torique éclaté au niveau de la pompe à vide et franchement ,je n'y ai pas pensé . Si ça peut aider ,j'en serai ravi .
Cordialement
Cordialement
- lifala
Re: Fuite d'huile
content que tu es pu trouver cette fuite
bonne route
