Interrogation sur rapport d'entretien BMW
BW75015
Véhicule : Serie 2 active tourer 235iX
Message par BW75015 »
Bonjour à tous **//5
Nouveau détenteur d'une BMW Série 2 active tourer (elle a 120 000 KM), j'ai téléchargé le rapport d'entretien complet de mon véhicule, et j'avoue être un peu étonné de découvrir que visiblement elle a un "passif" que je ne connaissais pas lorsque je l'ai achetée :)
Une âme experte de ces rapports saurait m'en dire plus sur les opérations effectuées (sur le moteur, sur la boite...), un avis sur la fiabilité "future" de mon véhicule ? pourquoi des opérations si lourdes et si tôt ? :(
J'offre une bière sur Paris - ou ailleurs - (et même un resto !) à l'expert BMW qui saura m'en dire plus :Faim: .
Le rapport PDF est dispo à ce lien si besoin : https://www.transfernow.net/dl/20220621vc2TvD5n
Merci beaucoup par avance à toute la communauté *11*
BW75015
Re: Interrogation sur rapport d'entretien BMW
Hello :) Un petit "up" si quelqu'un a des infos ? **1 **1
Merci beaucoup la communauté BMW !
PDD
Message par PDD »
Pas tant de soucis que cela mais la segmentation usée c'est curieux, mauvaise huile peut etre ou les 30000 km entre deux vidanges sont à revoir. Dans mon cas vidange toute les 15000 km....
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Message par yvesc »
Le doc que tu partages n'est pas facile a analyser mais je lis que l'ensemble des interventions a été réalisé en garantie. Comme les garagistes ont obligation de résultat et que tu as la trace des interventions, tu ne dois pas payer les éventuelles réparations.
Mais en effet, cette voiture est spéciale ! A surveiller de près.
Avais tu connaissance de cet historique lors de ton achat ?
BW75015
Hello et merci à vous deux pour vous réponses... *44*
Non je n'avais pas connaissance de cet historique *13* Effectivement du coup je vais vidanger tous les ans et 15 000KM max. Je me pose la question de la fiabilité de ces échanges standards de BVA + Groupe motopropulseur.... Concernant ce dernier vous savez si ils remplacent également turbo, injecteur etc ? Les échanges standards sont "fiables" selon vous ?
Merci bcp !
PDD
Message par PDD »
J'ai déjà fait un "échange standard" pour un moteur essence 2,8 l. BMW J'avais un moteur "nu" mais neuf... J'en ai été parfaitement satisfait (et il a fait plus de 300000 km) mais j'ai du tout remonter moi même dessus, alternateur,admission,...
