Re-initialiser pression pneu (rouge)
- Véhicule : Bwm (e60) 530D
Ce matin, après une 10ene de minutes, j'ai le signale pression pneu rouge qui arrive sur mon tableau de bord.
Je fais une petit vérification, car c'était déjà arrivé avec et j'avais un clou dans le pneu ^^.
Pour le coup, la rien, j'ai quand même étais refaire la pression des pneu, mais le problème c'est que je n'arrive pas à ré-initialisé la pression.
Car oui, mon CCC ne s'allume plus, je ne peux donc pas passer par la.
Quelqu'un connait-il la manip à faire avec les commandes volant ?
En restant appuyer sur "check" je vois l'icone pneu rouge dégonflé qui s'affiche bien, mais malgrès diverse manip, impossible de le reset.
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par djay le 24 mai 2022 17:39, modifié 1 fois.
- Code VIN : CG60111
Re: Re-initialiser pression pneu (rouge)
A ma connaissance, il n'y a pas d'autres possibilités. Il faut passer par le CCC.
Ou alors la valise....
Arf, merci de ton retour.
Penses-tu que carly pourrai effacer le problème ?
Je n'ai plus d'abo dessus, mais si ca fonctionne, je le reprend.
Merci ;-)
Merci ;-)
non, carly ne fait pas ça....
Merci de ton retour
Il faudrait ISTA-D....
