Problème boite auto sur 635D
Titoune
- Véhicule : X5 F15
Avec ma 635D de 2010 j'observe des accoues plus ou moins forts au passage de la 3eme à la montée et aucun accoue sur les autres passages.
Avez vous rencontré ce genre de phénomène? D'ou cela peut il venir sachant que j'ai fais la 2eme vidange de boite avec remplacement de crépine à 153000 et qu'elle en a 161000 maintenant.
Merci à vous de m'orienter.
- 32#i_lover
Re: Problème boite auto sur 635D
Salut!
Peut-être l'électro vanne du rapport concerné?
Titoune
- Véhicule : X5 F15
Un passage à la valise peut détecter ce genre d'anomalie?
- lifala
Titoune a écrit :Un passage à la valise peut détecter ce genre d'anomalie?
de toute façon faut toujours commencer par le passage au diag, avec les questions classique, kilométrage, dernière vidange, vérifier le niveau d'huile ...
le soucis des boite auto c'est que ça peu venir de plein de chose, c'est une usine à elle toute seule.
Titoune
- Véhicule : X5 F15
J'ai eu exactement le même symptome et résultat convertisseur binaire à remplacer, avec la vidange de la boite remplacement de la crépine frein et autres interventions, ca pique un peu.le conversiteur tout seul c'est 900€ la pièce.
