problèmes plusieurs voyants allumés !!!
Re: problèmes plusieurs voyants allumés !!!
possible, oui.
cha7373
Véhicule : Bmw e90 confort
Message par cha7373 »
bon.... suite au changement du capteur soit disant défectueux, voyant qui ne s'éteignent pas.. repassage a la valise.... !!!
ben z.. !!! le défaut est toujours là... §1
donc je vais suivre les fils des fois qu'il y ait une coupure et je finirais par le bloc abs.!! pas bien le choix, mais ça soule !! juste le capteur en vrac m'aurai fait plaisir... **1 **1 **1 ..
la suite + tard... seb
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Message par chtou »
salut, il m'est arrivé que le calculateur envoye de mauvaises infos.
Du coup mon mécano et ensuite bm a changé beaucoup de capteur pour rien ! ( pas facturé hein ) . c'est vrai qu'ils on vérifié la continuité du faisceau ensuite avant de changer le calculo
cha7373
apparemment ce serait comme beaucoup le bloc abs qui serait fautif...
facile a changer, mais pas à reprogrammer..!! du coup j'ai trouvé un garage qui envoi en réparation...
mais j'aimerais pas trop qu'il me change autre chose .. style le capteur d'angle, vu qu'il ressort à la valise..
faut que je vois avec lui...
