Voyant ABS, frein à main, airbag et 4x4 allumé
- Véhicule : BMW X3 E83 2.0 177cv
Bonjour , BMW X3 2.0 177cv
Hier j'ai le voyant de l'airbag , de l'ABS , du frein a main , et 4x4 qui se sont allumés puis il se sont éteint .
Et quelque heure après quand j'ai voulu faire une marche arrière j'ai eu comme un bloquage et j'ai pas pu allez plus loin sa me l'avez déjà fait ya quelque temps et du coup j'ai remis de l'huile ( 450ml ) et sa me l'a refait .
Saurez vous d'où sa pourrais venir , car on m'a dit que sa venez peut être du rouage en plastique au niveau de la BT .
Merci a vous tous de votre réponse qui vachement m'aider .
- Véhicule : x3 2.0d
Re: Voyant ABS, frein à main, airbag et 4x4 allumé
bonjour
moi aussi
depuis 2 mois j essaie de trouver en vain ...
je réitère les différents événements.
changement de 4 pneus identiques origine turanza 235 55 17 de large pour les 4 en janvier
passage controle technique en janvier RAS
puis une semaine après , coïncidence
lors d accélération franche il y avait un acoup en 1ere et 2eme vitesse au alentour de 2500 tr minute comme un trou ou surpuissance . sans aucun voyant allumés .
on sentais quand même que cela venait de la gestion entre train arrière et train avant , boite transfert ou fameux moteur boite transfert
gênant mais ...
depuis 15 jours , voyant abs frein et 4x4 s allume dès que j avance de 2 m . par contre plus aucun accoup à l accélération
comme j ai déja changé la roue dentée en plastique usée du moteur de la boite transfert il y a 3 ans , vidange boite transfert , vidange pont ,
et comme j avais deja eu ce probleme je pensai que c etait cela de nouveau donc j ai racheté une roue en metal que je viens de changé hier mais a ma grande surprise elle était en bon état.
nous avons aussi regardé les cannelures sur les cardans arrieres pour les capteur abs, ils sont en bon état , les capteurs démontés nettoyés mais ?sont ils HS ?
puis j ai débranché la batterie plus rien ne s allumait dès que j ai fait 200m tout s est rallumé .
je ne sais pas de ou cela peut venir
moi aussi
gênant mais ...
bonsoir
personne n ade solution ??
657 vues et pas de réponse ?merci
- Code VIN : OLO1333
Déconnecte la BT et tu sauras si les a-coups viennent d'elle.
