débridage audio
patou80
Véhicule : BMW E61 LCI 2010
Code VIN : c251767
Re: débridage audio
Message par patou80 »
UP svp
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: débridage audio
Message par bibiforum »
Salut
Aucune importance, tu prends les HP qui délivre le plus de watts (c'est pas la source qui posera pb vu que tu ne m'est pas d'ampli.)
Mais surtout, choisi de préférence les enceintes qui ont le meilleur rendement (les dB le plus élevé).
Pour une même puissance délivré par la source, une enceinte de 93dB exercera 2 fois plus de pression accoustique qu'une enceinte de 90dB.
Comme ta source est faible, privilégie les DB élevés
Helliss
Véhicule : E61 523i Touring
Code VIN : CT78015
Re: débridage audio
Message par Helliss »
patou80 a écrit :Bonjour,
Je me décide enfin de changer mes HP avant, je voudrai savoir qu'elle est la puissance RMS et les W des HP d'origine ? s'il vous plaît.
C'est pour être sur de choisir la bonne puissance vocal.
Le RMS doit être le plus bas possible si j'ai bien compris ?
J'ai le choix avec les marques suivant ( sur le site norauto pour qu'il font le montage pour avoir une garanti au cas ou )
- Focal
- MTX
- Norauto
- Phonocar
- Pioneer
- Renegade
- Alpine
- Hertz
- JBL
- Fli
Merci à vous
Les HP d'origine sont des 40 Watts.
"RMS le plus bas possible"?? Ah non, surtout pas; comme l'écrit Bibiforum en fait tu peux y mettre n'importe quelle puissance du moment qu'elle est au moins égale à celle d'origine.
La puissance du son variera effectivement surtout avec la sensibilité des HP (que je ne connais absolument pas sur ceux d'origine), et encore, il faudrait vraiment des HP à la sensibilité bien faible ou très forte pour que tu remarques une différence. A moins de taper dans du vraiment haut de gamme ou du très basique, les constructeurs font rarement très différemment de leurs concurrents.
Des marques citées je ferais plutôt d'abord confiance en Focal, Pioneer, Alpine, JBL, puis MTX, puis les autres. Un conseil tout simple: les HP sont souvent montés en centre-auto sur un panneau qui permet de faire une petite comparaison, même si le rendu dans ton auto sera forcément différent: écoute l'équilibre (basses, médium, aiguës), la précision, la netteté.
Au fait, tu changes les HP de 10cm des portières seulement, ou tu en mets en plus dans les emplacements prévus pour les tweeters à l'angle de la vitre?
Si tu ne changes que les 10 cm, prends des coaxiaux qui rendront un peu mieux les aiguës.
patou80
Code VIN : c251767
Re: débridage audio
bibiforum a écrit :Salut
D'accord merci, en fesant mes recherchers j'ai trouver ses enceintes
MTX : https://www.norauto.fr/p/haut-parleurs- ... Name=47953 480W et 120RMS 95DB pour 129euros ( mais je ne sais pas qu'elle est la taille d'origine ) pour les MTX c'est du 152x228 mm (6'' x 9'')
https://www.youtube.com/watch?v=4tfm7DgxRUk (12min50) Il es pas mal du tout en qualité à voir
MTX : https://www.norauto.fr/p/2-haut-parleur ... Name=47953
165 mm, 93db 80RMS 320W pour 49euros
https://www.youtube.com/watch?v=c2GdWZw9ex4 ( j'aime pas trop la qualité )
Pour focal :
160W 80RMS 92DB en 152x228 mm (6'' x 9'') pour 80euros
https://www.youtube.com/watch?v=N031cSG7AyM
Il à l'air d'avoir une très bonne qualité
et plein d'autre..
Je cherche une bonne qualité audio, je ne veut pas de grizillement ou les paroles qui casse les oreilles quand je monte le son fort
Des avis ?
Ps : dimension de l'enceinte : j'ai du 25 - 39 - 87 - 100 - 130 - 165 - 170 - 200mm ou
90x150mm / 127x180mm / 152x228mm Qu'elle est la bonne taille ? ou le mini et maxi svp
en 100mm ( 10cm ) : https://www.norauto.fr/p/2-haut-parleur ... Name=47953
https://www.youtube.com/watch?v=1JLOWLOS2A4
https://www.youtube.com/watch?v=TJigfZXOjRw ( la qualité est bonne, mais elle fais un peu mauvaise sur le faite qu'elle est à l'air libre sans " caissons " ) vous en pensez quoi des JBL ?
https://www.youtube.com/shorts/jHTn7E-EGDU
ou alpine =>
https://www.norauto.fr/p/2-haut-parleur ... Name=47953#
https://www.youtube.com/shorts/W3NaV6af-Cs
Modifié en dernier par patou80 le 04 avr. 2022 22:25, modifié 10 fois.
patou80
Code VIN : c251767
Re: débridage audio
- Focal
- MTX
- Norauto
- Phonocar
- Pioneer
- Renegade
- Alpine
- Hertz
- JBL
- Fli
Merci à vous
Merci pour ta réponse, qu'elle est le RMS d'origine ?
Oui je change que les petites enceintes sur la portiere, je ne pense pas changer les tweeters.
( Quand j'ai réparer mon dégivrage arrière, j'ai remarquer aussi que les HP arrière n'ont pas de tweeter non plus )
Helliss
Code VIN : CT78015
Re: débridage audio
Puissance RMS (non précisée) et puissance annoncée, on va dire que c'est du pareil au même pour ces HP qui ne sont tout de même pas très haut de gamme. Donc achète les meilleurs haut-parleurs à l'oreille qui sont annoncés pour au moins 40 watts, et ça ira.
patou80
Code VIN : c251767
Re: débridage audio
Helliss a écrit :Puissance RMS (non précisée) et puissance annoncée, on va dire que c'est du pareil au même pour ces HP qui ne sont tout de même pas très haut de gamme. Donc achète les meilleurs haut-parleurs à l'oreille qui sont annoncés pour au moins 40 watts, et ça ira.
40w seulement ? je trouve très bas non ?
Helliss
Code VIN : CT78015
Re: débridage audio
Ben sur les E60/E61 c'est toujours la monte d'origine quand il n'y a pas d'ampli plus puissant... Davantage coûterait plus cher et une beaucoup plus forte capacité ne sert pas à grand-chose si l'ampli écrête lorsqu'il est trop poussé: même des haut-parleurs à forte capacité apprécieraient très moyennement une forte distorsion, surtout dans les aiguës et medium-aiguës.
Et puis c'est pas censé être une sono.
Il vaut donc mieux miser sur une meilleure sensibilité du haut-parleur (aucune idée de celle d'origine).
patou80
Code VIN : c251767
Re: débridage audio
Helliss a écrit :Ben sur les E60/E61 c'est toujours la monte d'origine quand il n'y a pas d'ampli plus puissant... Davantage coûterait plus cher et une beaucoup plus forte capacité ne sert pas à grand-chose si l'ampli écrête lorsqu'il est trop poussé: même des haut-parleurs à forte capacité apprécieraient très moyennement une forte distorsion, surtout dans les aiguës et medium-aiguës.
d'accord merci, je pense partir sur les JBL stage 3 ou les Alpine. Et je pense aussi changer ceux de l'arrière vue que la voiture et grande et longue, autant prendre plus puissant aussi à l'arriere pour que le niveau sonore sois mieux répartie dans la voiture
Helliss
Code VIN : CT78015
Re: débridage audio
Pour l'arrière, si dans la berline l'espace dévolu aux haut-parleurs est aussi réduit que dans la version Touring (avec une caisse de résonance très réduite), n'investis pas autant qu'à l'avant, car tu risques d'être déçu par le résultat, comme moi...
