[Resolu] Réinitialisation clés
greg38
- Véhicule : 320d e46 phase 2
Re: [Resolu] Réinitialisation clés
Bonjour je déterre sûrement le sujet mais j'ai une petite question concernant la programmation de clé BMW E46 j'avais une de mes deux clés il ne fonctionnait plus depuis une semaine j'ai donc tenté de la laisser charger cela n'a rien changé elle était a priori bien déprogrammer avec ma clé qui fonctionne j'ai ouvert la voiture puis me suis installé au volant et fais la manip de programmation de clé ce qui a fait fonctionner ma clé qui ne marche plus mais du coup ma deuxième clé qui elle fonctionner ne fonctionne plus j'avais pu voir qu'il fallait programmer les deux l'une derrière l'autre j'ai donc recommencer du début pour programmer les deux clés l'une derrière l'autre et maintenant les deux clefs ne marche pas pour fermer et ouvrir la voiture à distance mais permettent quand même de démarrer la voiture et de la fermer à clé avec le barillet de la porte si vous avez une solution je suis preneur j'ai pu lire sur notre forum que lorsque aucune clé ne permettait l'ouverture à distance il fallait attendre minimum 20 minutes avant de pouvoir faire la manip dans le neiman avec la clé pour et reprogrammer c'est une sécurité contre le vol d'après ce que j'ai pu voir
greg38
Re-bonjour voilà ça fait 40 minutes que ma voiture était ouverte sur le parking sans rien faire je viens de retourner à l'instant même auprès d'elle j'ai tenté d'ouvrir ou de fermer la voiture avec les deux clefs rien de marché j'ai donc ouvert la porte me suis installé au volant claquer la porte sans baisser les loquet de porte j'ai mis la première clé dans le neiman position 1 j'ai retiré la clé puis j'ai appuyé sur le bouton 1 d'ouverture puis trois fois sur le bouton rond de fermeture n2 et relâcher à nouveau le bouton 1 à la voiture c'est fermé puis réouvert j'ai attendu 3 à 5 secondes et j'ai fait de même avec la deuxième clé sans la remettre dans le neiman juste en appuyant sur le bouton ouverture puis trois fois sur le bouton 2 de fermeture et relâcher le bouton 1 la voiture c'est fermé purée ouverte j'ai donc maintenant mes deux clés de synchronisée donc si vous avez aucune clé qui ouvre la voiture laissez-la ouverte pendant une quarantaine de minutes puis rentrer dedans et fait la manip que je viens de préciser au-dessus vos deux clés seront à nouveau synchronisés en même temps voilà j'espère que ça vous aura aidé mais au moins après pas mal de recherche sur les forums j'avais pas trouvé la solution précise pour synchroniser deux clefs en même temps car lorsqu'on les synchroniser une par une cela desynchronise l'autre
moamickey
- Véhicule : Bmw 520D (E61 LCI) Pack Luxe
pour ma part j'avais une télécommande qui fonctionnait et une qui ne fonctionnait plus
alors j'ai lancé la procédure en commençant par la clé qui fonctionnait et là échec du coup plus aucune clé ne fonctionnait
donc plusieurs tentatives de suite et rien
en relisant les différents post sur le sujet sur divers forum tout le monde dit d'ouvrir avec la clé qui fonctionne et par habitude j'ai appuyé sur le bouton ouverture de ma clé et en voyant le post sur darkgiver qui explique quand tu n'as plus aucune clé qui fonctionne je me suis dit
EUREKA
il faut ouvrir en mettant la clé dans la serrure de la porte chauffeur et en tournant
ensuite j'ai suivi la procédure décrite et là oui là devinez quoi ben ça a marché la synchro des 2 clés a fonctionné.
pour mon cas j'en conclue donc que lorsque qu'il est dit d'ouvrir avec la télécommande qui fonctionne ben en faite il faut lire mettre la clé de la télécommande qui fonctionne dans la serrure chauffeur et tourner pour ouvrir
en tout cas c'est ce que je ferai si je dois recommencer une synchro
EUREKA
Larsoune
- Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Bonjour je viens d'acheter une télécommande pour ma 330d e46 sur eBay c'est écrit pour e36 e46 etc... et je voulais savoir si la manip fonctionne pour ces copies de télécommande car j'ai essayé mais rien ne se passe
floadonfoukoi
- Véhicule : BMW E46 320D pack sport
Je rencontre un pb similaire avec mon double de clé sur 320d (modele e46 de 2004)..
Ma clé que j'utilise quotidiennement fonctionne parfaitement pour l'ouverture fermeture a distance ainsi que pour le démarrage ☺☺ jusque la tout va bien lol.. en revanche impossible de faire la synchronisation de ma 2eme clé. J'ai bien tenté toutes les manip évoquées dans ce post mais rien n'y fait !!
Par contre j 'arrive bien a faire démarrer mon véhicule avec cette 2eme clé mais à une seule condition : je mets ma 1ere clé (celle de tous les jours) dans le neiman et je tourne le contact jusqu'a l'allumage des voyants (cela suffit sans demarrer le moteur) puis je reviens en position 0, j'enleve cette clé du neiman et j'y introduit ma 2eme clé je tourne le contact ca demarre nikel !!
Mais les choses se complique si j'eteins mon moteur j'enleve cette clé et que je la remets dans le neiman : la plus rien la voiture ne démarre plus !!
Conclusion : pour pouvoir demarrer ma voiture avec ma 2nde clé il me faut absolument au prealable faire tourner ma 1ere cle dans le neiman... un peu balo car si je perd mon 1er jeu de clé je fais comment??
Soit j'ai loupé une étape ou je ne comprends rien..
Avez vous deja rencontré le meme pb? Si vous avez la solution qui me permetrait d'utiliser ma 2eme cle de façon normale je suis preneur.. et si cela m'evite d'aller faire le pigeon en concession
merci d'avance pour vos retours
merci d'avance pour vos retours- AdamFritz
- Véhicule : Bmw E38
- VIN (Les 7 derniers caractères) : wbagg81
Il faut retirer tout d'abord la partie coinçé dans la serrure sinon vous pouvez pas remplacer les clefs ou bien vous pouvez remplacer toute la serrure qui est vraiment tres cher et déconseillé mais peut etre si vous voulez pas le faire tout seul vous pouvez consultez une agence comme https://serrurierlocal.fr et ils vont gerer tout le reste
Modifié en dernier par AdamFritz le 28 mars 2022 13:44, modifié 1 fois.
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Essayer de retirer le morceau avec une pince...
