E39 Impossible a démarrer
- Véhicule : e46 330d
Re: E39 Impossible a démarrer
@metrix Déjà changer aussi par un Valeo tout neuf, les relais aussi tous changer récemment.
- Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
- Code VIN : GX69741
Il n'y a pas eu de diagnostique OBD2 fait dessus ? C'est le genre de panne qui apparait facilement.
Bonsoir, non pas de prise OBD mais l'ancienne prise a broches BMW, l'adaptateur est commande mais ca me m'affiche rien sur le tableau de bord donc je n'ais pas beaucoup d'espoir
Les BMW ne sont pas chatouilleuse du témoin "check control". Sur ma e39 j'ai eu de nombreux code défaut qui était présent et entre autre dans le DDE, mais le témoin ne c'est jamais allumé ! Pourtant il s'allume lorsque je met le contact puis s'éteint.Bmiguel a écrit :Bonsoir, non pas de prise OBD mais l'ancienne prise a broches BMW, l'adaptateur est commande mais ca me m'affiche rien sur le tableau de bord donc je n'ais pas beaucoup d'espoir
Oui c'est ce qu'on ma dit aussi du coup j'ai commander le câble et BMW scanner et je partagerais si résultats il y a avec vous.
Ça marcheBmiguel a écrit :Oui c'est ce qu'on ma dit aussi du coup j'ai commander le câble et BMW scanner et je partagerais si résultats il y a avec vous.
Bonjour, je reviens vers vous sans avancer particulière.
Toujours pas trouver le soucis, après un troisième modules ews, dme etc je pense que c'est la fin pour cette voiture.
Triste a dire mais les finance ne permettent pas de continuer a changer des pièces au hasard.
Bonjour, je reviens avec une bonne nouvelle, après quasiment 6 mois d’arrêt la belle a enfin décider de démarrer.
La solution?? Un relais dessous le siège passager a 6 Euros!!
Du coup pour tout ceux qui auraient le problème vous savez ou chercher...
Le numéro 109 qui gère l'alimentation de l'ECU, il y a quand même du bon, elle repars sur une pompe a essence neuve, tout les relais neufs et capteurs pmh, vilebrequin etc.
Le site pour les curieux https://fuse-box.info/bmw/bmw-5-series- ... -and-relay
Merci pour votre aide.
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Merci pour le retour
Ce genre d'info est bon a savoir.
