CONSOMMATION HUILE FUMEE
GEOFF
Véhicule : BMW X5 E70
Message par GEOFF »
Bonjour à Tous,
J'ai un X5 e70 avec un 3.0d 235cv de 2008.
Récemment j'ai mi un produit de nettoyage de FAP dans le réservoir et réaliser la vidange moteur avec de la 5w40.
Je fais que des petits trajets en ville.
Depuis cela, le véhicule fume énormément sur des petits trajets, de l'huile coule de l'échappement, et grosse consommation d'huile moteur (environ 1 à 2 litres pour 1000kms) :
- Pas de perte de puissance
- Pas de fumée au démarrage
- Aucuns voyants allumé au tableau de bord
- Odeur de brulé
- Fumée blanche / bleu de temps en temps surtout en ville ou grosse accélération
Après démontage, pas d'huile dans le filtre à air, pas de jeu sur le turbo, pas de bruit, très très peu d'huile dans l'intercooler.
Le véhicule est équipé du reniflard sans filtre.
Je ne sais pas où chercher.
Pensez-vous que la viscosité de l'huile soit en cause ?
Avez-vous déjà rencontrer le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée
PDD
Re: CONSOMMATION HUILE FUMEE
Message par PDD »
Pas de soucis avec la viscosité de l'huile, pour le reste je ne peux pas t'aider.
de l'huile ds l'intercooler ? ouille !
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Message par yvesc »
Sauf erreur de ma part, les produits régénérant Fap permettent d'abaisser la T° de combustion des suies. C'est utilisé en série sur les moteurs PSA que je connais bien. L'impact sur le moteur, sauf dose astronomique, n'est pas perceptible. Quel type de produit avez vous mis dans le carburant ? Ne serait ce pas plutôt un des fameux produits miraculeux qui vous mettent le moteur à neuf à grand coup de détergents ? Lesquels ont peut être décollé voir grippé des segments.
Vu la consommation d'huile annoncée, je dirais que me moteur siphonne son huile par la segmentation. Vu de ma cour, il n'est pas anormal de trouver de l'huile dans l'échangeur en quantité raisonnable.
En faisant faire un test d'étanchéité des cylindres (pas un test de compression), vous saurez.
Retourner vers « Bmw X5 »
