Conversion boite auto > boite manuelle N54
Jordao59
Véhicule : BMW e92 335i
Message par Jordao59 »
Je souhaite savoir s'il est possible de convertir une BMW 335i BVA de 2008 en boite manuelle ? 46*
Si oui, quelles sont les boîtes manuelles compatibles et faut-il modifier autre chose que la boîte/volant moteur/embrayage comme l'arbre de transmission ?
Si une personne du forum a déjà fait ou connaît la procédure je suis preneur de toutes informations.
Merci et bonne journée.
32#i_lover
Re: Conversion boite auto > boite manuelle N54
Message par 32#i_lover »
Salut!
Je pense que c'est possible mais il y a quand même du boulot. Tu auras aussi le pédalier à changer et certainement un passage par la case codage ne serait-ce que pour le DME et le combiné.
Jordao59
Oui la partir codage sera pas toute simple.
J'ai vu les soucis que le codage pourrait faire sur un poste de 335d.
L'avantage c'est que par rapport au 35d, la 35i existe en manu du coup ça devrait être plus adaptable.
Restera d'adapter le pédalier et revoir le faisceau.
