E36 325i
m50.blue
Véhicule : 325i
Code VIN : FD60924
E36 325i
Message par m50.blue »
Acheté il y a 9 ans bientôt, en mars 2013, je ne savais pas à quoi m'attendre quand je l'ai eu. Je savais que j'aurais des frais de toute sorte, entretien et tout le reste, le gars m'a dit qu'elle avait du vécu, train arrière réparé, des problèmes électriques, etc...bref pour le prix, je n'ai pas râler. **2
J'ai roulé avec souvent, pour faire sortir les problèmes, et par plaisir aussi. 1 an de roulage dans les hautes alpes, alpes de provence, alpes maritimes pour aller bosser. C'est un régal, au fur et à mesure j'ai réparé ce qui était à ma portée, et ca roule.
J'ai fais les entretiens et au fil du temps, j'ai établi le projet de la garder et de la restaurer avec mon temps et le temps qu'il faudra. Le moteur restant fiable depuis ces années alors j'ai changé les "à côté", beaucoup de bricole en vérité. Le plus gros "pépin" étant le changement du radiateur, le reste c'est du consommable.
Alors je me suis fixé une liste d'importance de travaux, au début c'est pour rouler, voir si des gros problèmes se manifestent, entretien courant, ensuite restaurer le train arrière, ensuite viendra le moteur, coussinets etc...une fois tout ça fiabiliser, la peinture, car en ce moment c'est plus "elle est belle de loin" (mais bon à vrai dire je m'en fout) La carrosserie est propre et presque saine, des points rouilles traités déjà à des endroits accessibles, puis viendra l'intérieur en dernier.
Voilà les grandes lignes de son histoire avec moi et ce n'est pas fini, donc voici un récap de toutes les opérations que j'ai fait, en très grande partie moi même :
date de l'été dernier :
- mars 2013 224000km
Ampoule odb bmw
- avril 2013
sonde de température d'eau
capteur AAC
capteur PMH
filtre à carburant
réparation durite débimètre d'air
batterie
- mai 2013
courroie accessoire
pompe à carburant
joint de coffre
feux arrières blanc, répétiteurs blancs, clignotants blancs
- juin 2013
vérins de capot
2 pneus AV
pare brise neuf
silencieux arrière occasion
- Aout 2013
SB de triangle changés par des excentrés
- septembre 2013
Phares jaunes + AB (film)
- Octobre 2013
biellette de direction G
Bougies
- décembre 2013
Triangles de suspension D et G
- janvier 2014
SB barre stab avant
achat jantes BBS 15p
nettoyage cache culbuteur
- février 2014
ODB 18T occasion
2 Pneus AV
- Mars 2014 241000km
vidange 10w40
- avril 2014
réparation vitre conducteur
- mai 2014
joint lunette arrière haut et bas bimmer
- juillet 2014 245000km
vidange moteur 10w40
vidange boite 75w90
vidange pont 75w90
glissière de vitre conducteur bimmer
- novembre 2014 248000km
poigné arrière G bimmer
- décembre 2014
jantes refaites carrossier
cache moyeu jante bimmer
- janvier 2015
relais lunette arrière bimmer
- février 2015 250000km
pneux AR
- mars 2015
répétiteurs oranges bimmer
relais DME et Pompe à essence
- avril 2015 255000km
relais sous TDB (VE) bimmer
relais confort bimmer
contacteur de feux stop bimmer
guide vitre bimmer
vidange moteur 15w40
cardan de direction bimmer
flector de direction bimmer
- juin 2015
pneux AV
- Juillet 2015
courroie accessoire
pompe à eau + joint boitier thermostat
calorstat
vidange et purge LDR
géomètrie + para
joint bride d'eau LDR (côté boite)
- septembre 2015 258000km
radiateur d'eau bimmer
Bouchon radiateur neuf
- octobre 2015
joint haut moteur côté damper bimmer
bougies
- novembre 2015
durite d'air changé (actuateur)
actuateur changé (occasion)
- décembre 2015
batterie
- avril 2016 262000km
récepteur embrayage ATE + purge d'air
vidange 15w50 + filtre à huile
filtre habitacle
crémaillère changé (occasion)
joint carter d'huile bimmer
vidange DA + banjo bimmer
- aout 2016 266000km
durites essences
joint FPM bouchon corps filtre à huile + vidange 10w40
- janvier 2017
Disques AV AR + plaquettes
ressort de tendeur de chaine (côté damper)
- mars 2017 269000km
joint de vis de purge LDR (bloc)
- juin 2017
joint de vitre de porte AV et AR
- octobre 2017
AB jaunes bimmer
vidange moteur 15w50 + filtre à huile
- novembre 2017
serrure de porte arrière (occasion)
- janvier 2018
verre de phare jaune x2 bimmer
joint admission changés bimmer
courroie accessoire
poulie secondaire alternateur bimmer
- février 2018
joint de phare avant x2 bimmer
- mars 2018 271000km
purge freins
- Septembre 2018 275764
vidange Boite et pont Motul 75w90
- Aout 2019
Pneus arrière neufs
Silencieux arrière neuf
- Septembre 2019
Poulie accessoire neuf bimmer
- Décembre 2019
Serrure gauche porte conducteur bimmer
- Janvier 2020
Vidange 15w50 motul + reset (284000km)
- MAi 2020
Bougies iridium (285125)
- Juillet 2020 (287950)
4 amortisseurs B8 + ressort eibach PK
barre stab bimmer
- Août 2020 (289200)
flexibles de frein AV/AR Bosch x6
Moyeu + roulement AV SKF
- Octobre 2020 (291580)
Roues hivers 4
rajout 1l huile 291680km
- Février 2021 (294658)
Filtre à air nettoyé
Filtre à essence bosch
Durite de transfert réservoir
Bielette barre stab AR + SB powerflex
- Mars 2021
Roulement AR SKF
Moyeu AR Meyle
cache poussière arrière
- Avril 2021 (295880)
Vidange + filtre 15w50 + reset
Pneus valino arrière
- Mai 2021
Démarreur Valeo
- Juin 2021
guide et vis de coulisse étrier AV AR
- Aout 2021
batterie
- Janvier 2022 (299000)
Train arrière complet
Roulement arrière SKF (refait)
Dernier travaux en date :
J'ai roulé depuis avec où d'autres trucs à résoudre mais rien de grave, une jauge cassé et de la soudure à faire.
²1
Modifié en dernier par m50.blue le 17 juin 2022 16:41, modifié 1 fois.
oualigator
Re: E36 325i
Message par oualigator »
Waouh, bien entrenue cette E36 *98/
m50.blue
Véhicule : 325i
Code VIN : FD60924
Re: E36 325i
**2
m50.blue
Véhicule : 325i
Code VIN : FD60924
Re: E36 325i
J'ai sorti une vidéo pour la restau du train arrière **2
https://youtu.be/yBe6Cy-AGxU
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
