code erreur 448D
venisemike18
Véhicule : X6 40D E71 ultimate sport
Code VIN : L858421
code erreur 448D
Message par venisemike18 »
je viens d acheter un X6 40D ultimate sport et j ai demandé à Digiservices une reprog pour palier au poids du bébé... du coup 30 km plus tard, cause ou coïncidence, j ai ma boite qui reste en P et ne veut plus rien savoir.
A la récupération du véhicule j ai ressenti une boite brusque et une surconsommation... j ai signalé a Digiservices mais sans lien pour lui...
j ai passé la valise et il ressort un code 448D introuvable sur le net... et ça me met frein de park en défaut.
J ai pu l effacer et déplacer le véhicule normalement, et depuis de nouveau bloqué et impossible d effacer le code...
j ai demandé de remettre le soft d origine mais ça n a rien changé...
quelqu un saurait de quoi il s agit ?
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
Code VIN : GX69741
Re: code erreur 448D
Message par Metrix7 »
Bonjour venisemike18,
Code erreur 448D = "unité de commande de transmission, rapport d'état".
Après la programmation, lorsque tu roules le module de gestion de la BVA passe en mode apprentissage. C'est à dire que le module va s'adapter en fonction de ton mode de conduite et donc piloter la BVA en conséquence. Visiblement un des nouveaux paramètres ne plais pas au module.
Le module de gestion c'est mise en sécurité en verrouillant la BVA
Je rappel que le professionnel à une obligation de conseil et de résultat.
C'était bien une reprogrammation de BVA que tu as fait faire ?
Metrix7
Code VIN : GX69741
A ce stade je pense qu'il faut un logiciel comme ISTA pour déverrouiller la BVA. La remise à zéro des codes défaut ne suffit pas. Un déverrouillage mécanique est possible mais par en dessous du véhicule mais uniquement pour les besoins de l'atelier.
Retourner vers « Section boite de vitesse »
