Salut a tous,
je me permets de poste une demande,
j 'ai un souci avec ma valise diagnostique autocom cars sur bmw serie 1 118d 140 ch n47 je n'arrive pas a me connecte j'arrive juste a voir les défauts est les supprimes , ça bloque a la page identification isi alors soit j ai un soucis avec la prise odb(cablage,fusible ou calculateur) ou le protocole
,mais je rentre mon numero de carte grise directement est je tombe sur moteur n47 mais pas accès aux options(reinitialisation capteur ,regen fap,etc...) tous les lignes ont un triangle rouge sur la droite pas d'accès...
je vous joints quelques screens du logiciel au moment du blocage.
Est ce normale? que le protocole proposé par le pc est en can 11-500 iso 15765-4 alors que sur la prise odb au niveau des fiches 9,14 c'est en can J2234 high et J2234 low les fiches utilise sont les 4,5,6,9,14,16 ca ma l'air bon pas de modification apparement?
j'ai essaye la valise sur mon autre vehicule(audi)ca fonctionne directement
mes deux questions sont:
-la prise est elle bonne au niveau des pins ?
-le protocole est il bon ?
je vous joints des photos sur lien.
merci du coup de main
https://my.pcloud.com/#page=filemanager ... 2064407418
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 09:26
Diagnostique Autocom(protocol ou prise odb hs?)
jojole
- Véhicule : bmw serie 118d e87
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
