Taille des bouchons de remplacement clapets et deshuileur
Seb78111
- Véhicule : Bmw (e60) 535d pack luxe et M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B762998
J'ai changé mes bougies de préchauffage à 70000Kms suite à 2 qui étaient HS et j'en ai profité pour changer les 12 joints de la pipe d'admission.
Durant cette manoeuvre, j'ai trouvé que mes clapets étaient très encrassés alors je voudrais les virer et mettre des bouchons pour éviter tout futur problème
J'ai beau faire le tour de realoem ou des forums mais impossible de trouver la taille pour commander le bon diamètre.
Auriez-vous l'astuce pour connaitre le diamètre avant démontage?
Question déshuileur, realoem me donne le code 111 277 941 75 mais impossible de trouver cette référence sur les sites de pièces détachés.
Ce n'est vendu que par BMW?
Je voulais aussi votre avis sur le devenir du tuyau de dépression après suppression des clapets, le laisser à l'air libre ou le boucher?
Voyez vous d'autre chose à vérifier ou à changer une fois la pipe d'admission déposée?
Merci d'avance pour vos retour d'expérience et bonnes fêtes de fin d'année à tous
Nanard68
- Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Re: Taille des bouchons de remplacement clapets et deshuileu
pour le diamètre je ne pourrai pas te dire.
Sur ma 530d de fin 2006 boîte auto, c'est du 33mm..... par contre pour 535d... aucune idée !
Il semblerait que les 2 tailles existent.... 22mm ou 33mm.... en fonction de l'année, du type de boîte...
Donc t'es bon pour démonter avant ou alors, si t'es joueur, tu achètes des 33mm et tu espère que c'est çà....
Ou alors tu prends les 2 dimensions (ça vaut environ 30 balles....) et tu revendras ce qui n'ira pas.
Le tuyau de dépression, je l'ai bouché (il faut le faire sinon tu n'auras plus de dépression pour le reste il me semble).
Pour le déshuileur, c'est probablement le même que sur 530d.... à vérifier...
Sur la mienne j'ai une version sans le filtre, cyclonique.... d'origine je ne sais pas ce qui est monté d'ailleurs....
Tu peux lire ici :
http://www.forum-bmw.fr/deshuileur-reni ... 36-60.html
Bon courage et bonnes fêtes !
Tu peux lire ici :
535d pack m
- Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
C est quoi exactement que tu as comme moteur , version année ?
Seb78111
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2022.
Merci pour vos réponses, je commanderais sans doute les deux diametres et ferais retour amazon du mauvais diamètre
Pour ce qui est du moteur realoem me dit qu'il s'agit d'un M57N, code production NC91. Le véhicule est de juin 2005 donc avant restylage.
Pour le déshuileur, j'avais un 330XD e46 avant qui avait la même référence que les 530d e60 mais la 535 n'a pas la même référence chez realoem qui me donne 111 277 941 75 que je ne trouve nul part et d'après la photo il ne ressemble pas à celui des 530.
Je continue a chercher sur le web, et si je trouve rien, j'irais le commandé à la concession
Pour le kit bouchon, je peux commander sur Amazon ou me conseillez-vous un autre site qui aurait des produits de meilleurs factures?
patou80
- Véhicule : BMW E61 LCI 2010
- VIN (Les 7 derniers caractères) : c251767
Bonjour,Seb78111 a écrit :Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2022.![]()
Merci pour vos réponses, je commanderais sans doute les deux diametres et ferais retour amazon du mauvais diamètre![]()
Je continue a chercher sur le web, et si je trouve rien, j'irais le commandé à la concession![]()
Voici des pièces que j'ai trouver sur internet. Je ne peut pas dire si les sites sont fiables ou pas malheureusement ..
https://www.online-pieces.fr/bmw-pieces ... anguage=fr
https://www.amazon.fr/BMW-carter-dhuile ... B079YRC531
https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... -7-794-175
https://www.xdalys.lt/en/breather-oil-o ... -filters_1
https://www.oemvwshop.fr/11127794175-un ... -p2925440/
535d pack m
Pour les bouchons c est du 33mm
Seb78111
Nanard68
Salut,Pour le kit bouchon, je peux commander sur Amazon ou me conseillez-vous un autre site qui aurait des produits de meilleurs factures?
pour les bouchons, perso, j'ai pris sur Ebay.... Ils sont tous fabriqués en chine, c'est kif kif à mon avis.
Sur Amazon, c'est plus facile à renvoyer effectivement
Si tu veux de la qualité, achète les joints du collecteur d'admission chez BMW car ceux fournis dans ces kits sont pas terribles...
