Couinement intermittant AV’Gauche
- Véhicule : BMW (E90) 320d 163ch pack confort
Iaorana, bonjour,
Depuis qques jours j’entends un couinement venant de l’avant gauche de ma voiture, qui cesse quand je freine, et qui revient 30 secs après. Le bruit est plus présent lorsque je tourne à droite. Les roulements ont 3 mois et les disques et plaquettes à peine 6 mois...
Qu’est-ce que ça pourrait être ?
Merci!
Merci!
- Véhicule : BMW (E92) 320i pack sport
- Code VIN : J000061
Re: Couinement intermittant AV’Gauche
Salut !
du bruit lorsqu'on tourne, ça veut dire que le souci est au niveau de la direction. A ta place, je commencerai par regarder l'état des soufflets, des triangles et rotules de direction
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
C'est sans doute dû au virage ET aux plaquettes de frein (puisque ça cesse quand tu freines)
En cherchant sur Google j'ai trouvé ça (lire "meilleure réponse"), qui expliquerait très bien ton couinement.
et notamment le dernier paragraphe:
......Pour éviter que les plaquettes au repos ne soient plaquées sur le disque dans les virages, dû à la force centrifuge,(d'où bruits de couinements) il y a sur le flanc côté moyeu, un ressort à lamelle qui font que les plaquettes se trouvent ainsi en faible résistance sur l'étrier.
Mais lire aussi les autres réponses.
(on y parle aussi de joint carré qui écarte les plaquettes)
https://fr.answers.yahoo.com/question/i ... ccounter=1
Après, aux vrais mécaniciens de dire si ce ressort à lamelle (ou ce joint ?) existe bien sur ta voiture et doit être changé ?
GP320 a écrit :Salut !
Iaorana, et merci pour ta réponse.
J’ai changé les biellettes et rotules de direction l’année dernière pourtant...
- lifala
- Code VIN : br90306
ça viens des coulisseaux de tes étriers, ça grippe, les freins chauffent tu vas tout bousiller pour un simple nettoyage qui aurait du être fait a chaque changement de plaquettes de frein.
lifala a écrit :ça viens des coulisseaux de tes étriers, ça grippe, les freins chauffent tu vas tout bousiller pour un simple nettoyage qui aurait du être fait a chaque changement de plaquettes de frein.
Je les ai pourtant bien nettoyés....
- lifala
tu as graissé (il me semble que ce n'est pas recondamné) ? il ne sont pas trop marqué (genre de plat)?
pas de soucis au niveau des agrafes de plaquettes genre deformation, ?
Pour moi le soucis viens de par la, les plaquettes revienne mal et ça couine, un petit coup de frein ça passe et reviens ....
vérifie si ta pas un petit poussin dans une bavette
- Véhicule : BMW X5 E70 3.0i US
J'ai parcouru ce post récemment car je rencontrais ce problème avec mon X5 modèle E70 US.
Finalement, cela provenait des coupelles des amortisseurs avant.
En l'occurence, c'était celui avant gauche mais les deux côtés ont été changés en même temps.
Depuis RAS.
J'espère que ce retour d'expérience aidera ceux qui ont ce souci.
Bonne route.
Eddie
Depuis RAS.
Bonne route.
Eddie
