Changement dimensions pour hiver
schantzy
Véhicule : 318d touring (F31) sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : F823195
Message par schantzy »
Bonjour, ma F31 318d est équipée de 225/45 R18 à l'avant et de 255/40 R18 à l'arrière pour l'été. Est-il possible de monter 4 jantes et pneus neige identiques à l'avant et à l'arrière? Quoi par exemple, que ce soit en 18" ou plus petit. Merci.
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Re: Changement dimensions pour hiver
Message par Lunix »
tu trouveras les montes recommandées et homologuées par BMW pour ton véhicule sur le pas de la porte conducteur, sur l'étiquette.
L'indication M+S pour Mud+Snow correspond à la monte hiver.
A+
Lunix
schantzy
Super, merci, j'ai donc vu que je peux passer en 225/50 R17. Un collègue vient de me donner 4 jantes alu en 17" il ne me reste plus qu'à acheter des pneus. La question subsidiaire concerne le chaînage: est-il possible sur les 225/50 R17 (ce qui n'était certainement pas le cas sur les 255/40 R18!).
schantzy
Pour être plus précis ce sont des jantes 17" style 327 ref 6790172 avec déport de 30. Est-il possible de les monter à la place de mes 18" style 400M avec déport de 34 à l'avant et 47 à l'arrière?
ben en théorie oui mais elles vont ressortir de 4 mm à l'AV et 17 mm à l'AR...
Mateo62370
Véhicule : BMW F10 520D
Message par Mateo62370 »
je possède un serie 5 F10 de 2013, elle est équipée de jantes en 18 d'origine 8J*18 EH2 + IS 30
J'ai récupéré 4 jantes pour l'hiver en 225/55/17, dimension compatible avec le véhicule 8J*17 H2 IS 34
Le soucis est que le garage me dit que la jante frotte contre l'étrier de frein!!! je pense à cause du deport qui est plus grand!!
Est il possible de faire quelque chose afin de pouvoir les mettre?
Merci d'avance pour vos retours
Mateo62370 a écrit :Bonjour à tous,
Mateo62370
La Présentation???
Oui bon Ok peut être ai je Oublié une formule de politesse ou autre et vous m'en voyez désolé dans ce cas...
Merci pour le retour en tout cas
Navré de vous avoir offensé....
ce n'est pas une question d'offense...C juste que c'est apprécié par la communauté et que cela facilite les réponses... *98/
Mateo62370
Bougnax a écrit :ce n'est pas une question d'offense...C juste que c'est apprécié par la communauté et que cela facilite les réponses... *98/
Ok alors j'en suis désolé,
quelqu'un aurait tout de même une idée au problème que je rencontre?
Je pensais mettre des elargisseurs de 5 mm afin de laisser place aux jantes avec deport de 34
Bonne journée à tous
