Ressort arrière cassé E46 330d 2002 M-Sport paket II
Mikeulkeul
Véhicule : Bmw (E46) 330D pack M
Message par Mikeulkeul »
Salut a toutes et à tous ,
Comme le dit le titre du sujet, sur ma 330 d e46 touring de décembre 2002 avec le châssis M sport paket II mes ressorts arrière sont cassés ,
Et c'est une vraie galère pour les trouver à l'achat à part chez BM chez qui j'ai fait un devis de pratiquement 330 € ²2 ²2
Par contre en demandant le devis j'ai pu avoir le numéro de série qui ne figure pas sur le Realoem BM
Mais sur les différents site ça reste quand même compliqué pour être sur d'avoir les bons ressorts
Si quelqu'un a déjà eu le soucis et pourrait me venir en aide svp ? **2
Merci .
C-A
Véhicule : BMW (E46) 320d Pack Confort
Re: Ressort arrière cassé E46 330d 2002 M-Sport paket II
Message par C-A »
J'ai eu un ressort arrière qui a cassé aussi sur ma 320D (sans Pack M). Et effectivement on ne trouve pas le numéro de série sur RealOEM, aussi bien pour les ressorts arrière que ceux à l'avant...
J'avais commandé les miens sur Oscaro, des Sachs 115€ la paire ( https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressort ... 0366-188-p )
Ca ne doit pas être les mêmes évidemment pour le Pack M. Sur oscaro ou auto-doc ils en proposent en spécificité Suspension Sport dans différentes marques.
Ceux que j'ai pris s'adaptaient très bien en tout cas, avec les mêmes dimensions. Il y a un numéro de série renseigné sur Oscaro, quand on cherche sur RealOEM ça correspond bien aux ressorts arrière.
valout
Véhicule : E46 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
Message par valout »
le ressort casse parfois après avoir changer d amortisseur .moi c était 1 semaine après la remise d un nouveau monero et lors d une temperature negative en faisant les premiers mettres de roulage ... pafff a 340 000km
Mikeulkeul
D'accord , merci pour vos réponse :)
Le truc c'est que même avec le numéro oem BM des ressort , c'est un vrai fouillis sur les différents site , ils affiche que ce soit avec ou sans pack M ²5
Du coup peur de prendre les mauvais , trop long ou court ou trop gros
Mikeulkeul
Saluuut ,
J'en ai trouvé en sachs , le numéro OEM correspond mais le site me dit que les pièces ne sont pas adaptés pour ma voiture je ne comprends pas
Et puis ce n'est pas précisé avec ou sans châssis sportif :/
À votre avis ?
J'essaie de poster des imprime écran mais la fonction héberger une image ne marche pas
