Module de commande Dde (eeprom et configuration)
Houllache28
Véhicule : Bmw(e46) 330d
Code VIN : Fs66556
Message par Houllache28 »
Bonjour à tous, je suis possesseurs d'une 330d e46 boite auto de 2000 qui a 306000km.
Fraîchement récupéré avec quel que défaut bien sûr, passer au delphi le défaut module de commande dde (eeprom et configuration) resort défaut 1640.
L encien propriétaire m'a dit qu'il falai remplacer le kit dde .
J essaille de prendre des information le plus possible avant de fair des depence pour ces travaux.
J'ai aussi un défaut de capteur de vitesse defaut 1e05,mais une fois enlever avec delphi il et pas revenu.
M'a question et ci je remplace ce kite dde qui contient 3 pièce Neiman + clé calculateur et un boîtier, et le capteur de vitese pour être sûr pencer vous que mon véhicule redémarrera car oui il ne démarre pas *64*. Je préfère prévenir je suis novice dans les diague mais j'ai déjà utilisée delphi pour plusieur problème.
Merci d'avance ²1
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Module de commande Dde (eeprom et configuration)
Message par mauro23 »
Houllache28 a écrit :Bonjour à tous, je suis possesseurs d'une 330d e46 boite auto de 2000 qui a 306000km.
Merci d'avance ²1
non si le problème n'est est pas vraiment le boitier DDE (j'ai déjà vu des erreurs de l'Eeprom et la voiture démarre malgré tout) et non car tu n'as pas un kit complet avec les pièces mentionnées, l'anti-démarrage sur E46 étant contrôlé par le boitier EWS et le num de chassis et kilométrage étant stocké dans plusieurs boîtiers à part. Moi je serais plutôt pour tenter une réécriture de ton boitier avant tout, avec Ista-P ou Winkfp. cela réglera peut-être ton soucis.
Houllache28
Code VIN : Fs66556
Salut mauros.
Merci pour ta réponse.
Pour info ista. d et ista p son en cour de téléchargement sur le pc , donc avec la conection que j'ai ça devrai être très long mais franchement ça vas etre bien utile.
Quand tu parle de réécriture du boîtier ces bien du boîtier dde ce ça ?
*98/
Houllache28
Code VIN : Fs66556
J'ai écorcher ton pseudo désolé
mauro23
Houllache28 a écrit :J'ai écorcher ton pseudo désolé
Pas grave, t'inquiètes, en gros sans le câble adéquat oui c'est inutile, mais perso je ne vois que ça, le but étant de faire une MAJ du boitier ou de reflasher la dernière version par dessus si c'est celle-là qui est déjà programmée, de ce fait, le logiciel va charger le fichier dans la mémoire Eeprom du calculateur et si par chance ça s'est déprogrammé la faute à pas de chance, tu devrais être reparti.
Ou alors il te faut trouver un boitier équivalent et faire reprogrammer l'anti-démarrage pour ton véhicule par le biais d'un gars qui fait dans ce genre de reprogrammation.
Houllache28
Code VIN : Fs66556
Salut mauro *15*
J attend encore ista *63*
Après je vais voir ce que je peut fair.
En tout cas tu a été clair dans ton explications je croit avoir compris le principe.
Mon câble ces un k+dcan USB interface acheter sur Amazon, avec 4 cran déçu.
Ça cable et correcte pour ista ?
À bientôt *98/
mauro23
Houllache28 a écrit :Salut mauro *15*
À bientôt *98/
En principe ça doit fonctionner avec un loader adéquat pour Ista-P ou alors faut utiliser Winkfp, mais ça c'est pas une sinécure.
Le truc c'est que j'ai un icom, j'ai jamais essayé avec un K+Dcan
staffou
Véhicule : 320d 150 cv
Message par staffou »
j'ai eu un soucis similaire avec une 320d e46 année 2002,
la voiture démarrait quand elle voulait, le compteur délirait etc,
sur une video americaine , je trouve un type qui a le meme soucis,
en fait le boitier DDE et l'antidemarrage EWS étaient desynchronisés,
j'ai fait comme lui , acheté le petit logiciel et cable bmw scanner 1.4.0
il y avait bien une erreur de synchro avec le DDE
et miracle tout est revenu dans l'ordre, j'ai vendu la caisse depuis.
il faut un ancien ordi qui fonctionne sur XP,
ca coute 10 euros environ le cable et logiciel , ca vaut le coup d'essayer en attendant ISTA,
en tout cas pour moi ca a fonctionné,
j'esperes que ca peut t'aider,
en tout cas cherche aussi sur cette piste,
voici le lien de la video dont je parles
Houllache28
Code VIN : Fs66556
Salut a vous *98/
Merci pour ces info et retour d'expérience pour toi staffou. J'espère
Comme toi que ces juste une synchro a fair.. **//5
En attendent ista ces télécharger mais quand je branche le câble à lordi, allumé sur ista des message d'erreur donc impossible de Fair un diague ou autre.
Les Message d erreur je vais tenter de m'être les foto ci je peut. Donc pour le moment toujours en attente de fair fonctionner ista. *16*.
Je suis un peut dégoûter pour être honnête
Houllache28
Code VIN : Fs66556
Salut
J'aimerai savoir ci je remplace le module dde, ews, et Neiman ci je suis obliger de passer par la casse reprogramation .
Merci d'avance *62*
