en espérant que tout le monde ce porte bien avec cette période covid.
alors voilà, mon x3 ne veut plus démarrer. je rentrer tranquillement du travail quand tout d 'un coup elle ce mais a brouté et plus de réaction au niveau de la pédale d accélérateur jusqu'à a s'éteindre entièrement. bloquer sur le bord de la route
le démarreur tourne la voiture essaye de démarrer.
après le passage de la valise j ai les code default suivant:
P2620 circuit de sortie de position de papillon, ouvert.
P0031 circuit de commande de réchauffeur de HO2S, niveau bas (rangée 1,capteur 1)
P0091 régulateur de pression de carburant, tension du circuit de commande basse
P0101 masse ou volume d'air, circuit A, plage/performance.
voilà, au temp vous dire que je suis perdu avec tout c'est code
j'aimerai avoir vos avis !
Merci d'avance
