Le témoin moteur de ma 120i E87 de 2008 s'allume de temps en temps lors du démarrage, et le moteur tourne sur 3 pattes. Après coupure et redémarrage, le voyant est éteint et la voiture démarre normalement.
Je pense à une bougie ou une bobine.
Comme le contrôle technique arrive, je voudrais donc brancher mon PC avec INPA pour déterminer quel cylindre cause ce défaut.
Mais je ne sais pas comment naviguer dans ce système, quelqu'un a t-il un tuto la-dessus?
Quelle suite de boutons faut-il cliquer? Comme c'est moitié en anglais, moitié en allemand, je n'y comprends rien.
Merci !!
