préconisation vidange boite de vitesse manuelle BMW e46
- Véhicule : 320d 150 cv
quelle est la préconisation de bmw pour la vidange de boite manuelle
j'ai vu dans des sujets qu'il n'y en a pas,
je ne parle pas ici des boites auto mais bien manuelles,
si vous aviez un lien de bmw ou de la marque ZF ce cerait cool
merci
merci
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: préconisation vidange boite de vitesse manuelle BMW e46
Salut,staffou a écrit :Bonjour,
merci
c'est parce qu'il n'y en a pas. Oil lifetime selon BMW, pour toute la vie du véhicule.
Bien entendu c'est une utopie, maintenant j'ai déjà vu des boites manuelle faire 300000 sans vidange, je ne dis pas que c'est bon, mais voilà quoi.
A mon avis en fonction de ton type de parcours, urbain ou autoroutier ou un mix, une vidange entre 140000 et 200000 doit être suffisant. Ce n'est qu'un avis.
- Code VIN : OLO1333
Toujours vidangé mes boites manuelles vers 200000 km comme les ponts.
merci pour vos réponses,
avez vous un lien, ou une photo du document qui indique le "oil lifetime" ?
cdt
cdt
L'étiquette sur ta boite le mentionne si elle est toujours présente. Après c'est sur tous les forums, une recherche de boite de bmw sur google images devait te donner un tas de résultats.staffou a écrit :merci pour vos réponses,
cdt
bonjour,
merci pour ta réponse,
en effet je trouve des photos sur le net , mais c'est pour des boites automatiques
je suppose que l'etiquette est la meme pour boite manuelle,
une autre question svp,
rouler avec 1,1 litres d'huile de boite au lieu de 2,5 litres , quelless peuvent etre les consequences ?
car l'huile n'a jamais été changée et la voiture a 340 000 kms.
Salut,staffou a écrit :bonjour,
conséquences, soit rien car la boite a assez avec autant d'huile et tu n'as pas roulé longtemps ou en tractant de lourdes charges, ou surchauffe boite, engrenage usés, il peut y avoir plein de dommages différents plus ou moins important, impossible à dire sans démonter exactement.
Déjà vidange et regarde s'il y a de la limaille dans l'huile, ça te donnera déjà une bonne indication. Si pas de limaille, espère que la boite n'a pas trop surchauffé et tu verras.
