Voyants au braquage gauche ...
firenob2011
- Véhicule : Bmw (F25) X3 20d Exclusive 2011
Voilà c'est mon premier message dans ce forum ... j'ai depuis quelques jours un problème au braquage gauche, les voyants ABS, avertisseur de crevaison et stabilisateur de conduite s'allument ... ça se passe quand le volant tourne à gauche à l'extrême ... ça disparaît en quelques secondes, mais parfois ça persiste, et s'accompagne d'une lourdeur de l'assisté, parfois mais pas toujours ...
Une fois le contact remis, tous les voyants s'éteignent et la direction redevient souple ... pour rappel ma voiture est une BMW X3 20d Exclusive de 2011, kilométrage 160 000 ... merci pour votre aide et bonne journée ..
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Re: Voyants au braquage gauche ...
J'ai déjà vu des posts concernant un capteur d'angle de braquage qui poserait problème.
Tu peux faire des recherches dans ce sens.
A+
A+
mamouse
- Véhicule : BMW X3 3.0 D E83 218 CV
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WH74321
Je voudrai savoir comment deposer capteur angle braquage sur x3 3.0d e83 2008, faut il déposer la colonne?
Merci d'avance
J'ai le même problème avec ma x3 e83, les 3 voyants plus le ventilateur qui reste en marche continue
auriez vous une idée du problème, j'ai change le pignon boite transfert et vidange.... merci pour vos réponses.
L'année 2008 et mois aout
Merci de me contacter
j'ai déjà remplacé le pignon de BT et la vidange aussi.
Je vais contrôler les capteurs ABS, et les connecteurs...
Concernant capteur angle braquage, j'enlève le défaut, mais il revient quelques secondes plus tard.
En résumé:
Le voyant airbag en rouge, les voyant 4x4 et frein en orange et (ventilateur du moteur fonctionne en permanence)
Sur chemin, je me suis rendu compte que seules, les roues arrières sont motrices. Donc pas de 4x4.
Tout cela est lié, car quand j'enlève le défaut angle de braquage, tout s'éteint et le ventilateur aussi.....
Quelqu'un a la solution?
Je viens de vérifier les capteur ABS , à l'arrière c'est impeccable, les capteurs étaient sales, je les ai nettoyés, mais à l'avant, je ne vois pas de roue cannelée derrière le capteur comme à l'arrière, c'est lisse, est ce normal? (idem sur les deux cotés avant)
Qu'en pensez vous?
Concernant la boite de transfert, elle à été vidangé il y a un an avec remplacement du pignon, et tout marchait bien jusqu'à maintenant....
Merci pour vos réponses
Merci d'avance
En résumé:
Qu'en pensez vous?
Modifié en dernier par mamouse le 07 juil. 2021 11:28, modifié 1 fois.
Google est mon ami... ou pas !
https://www.youtube.com/watch?v=OgQMLaekou8
mamouse
Je viens de déposer le capteur angle de braquage, c'est plus facile que je croyais, 1h de dépose.
J'ai commandé un capteur chez Mister Autos: Détecteur de l'angle de direction AIC Jürgen Liebisch GmbH - 58350 à 130 euros environ
Je ne l'ai trouvé que chez Mister Autos, tous les autres sites, ils est indisponible.
Mister Auto m'affirme qu'il est compatible, qu'en pensez vous? ( BMW x3 E83 année 2008 3.0D 218CV)
Celui que j'ai déposé la réf. est: BMW 37.14-6 781 436
J'avais le même probléme, sur mon x3 E83 3.0D 218 cv, après avoir changé le pignon de l'actionneur de la boite de transfert, qui était mort, toujours le même problème, je viens de changer le capteur d'angle de braquage et tout marche correctement.
Il faut déposer la colonne de direction trés facile en suivant le tuto sur youtube,: https://www.youtube.com/watch?v=OgQMLaekou8 3h de travail dépose repose, et le capteur à 120 euros commandé sur Mister Autos.
mamouse
firenob2011 a écrit :Bonjour,
