Voyant huile moteur a l'arrêt e39
Gulot13
Véhicule : BMW 520i e39 170cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : GY77561
Message par Gulot13 »
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir une BMW 520i e39 (moteur M54B22) depuis quelques semaine et la depuis environ 4 ou 5 jours par moment quand je coupe le moteur j'ai le voyant d'huile moteur orange qui s'allume (seulement après avoir coupé le moteur et pas a chaque fois). j'ai regarder avec un ordi j'ai aucun code erreur qui est remonté, la voiture chauffe normalement.
J'ai lu que ce voyant pouvait venir de la pression d'huile, mais je suis pas trop sûr de l'info.
Merci pour votre aide.
32#i_lover
Re: Voyant huile moteur a l'arrêt e39
Message par 32#i_lover »
Salut!
Quand c'est orange, c'est le niveau d'huile à compléter. Tu fais partie des "chanceux" qui ont encore la jauge manuelle. Si ton niveau est correct, c'est le capteur à remplacer.
Si tu perds la pression d'huile, ce voyant passe au rouge.
Gulot13
Merci pour ta réponse. Le truc c'est qu'une fois rédemarrer le voyant n'y ai plus, je m'explique:
Je viens de me garer, je coupe le moteur le voyant s'allume. Je redémarre direct pas de voyant même après avoir coupé le moteur toujours pas de voyant. Ca serait donc le capteur avec un faux contact ou quelques choses du style?
32#i_lover
Commence déjà par vérifier ton niveau. Tu seras fixé.
Gulot13
D'ac, je viens d'y aller du coup et le niveau d'huile est au minimum.
Gulot13
Aujourd'hui j'ai revérifier le niveau d'huile et il est monté au maximum (what ?), je précise que je n'ai pas rajouter d'huile entre temps. Est-ce que le problème viendrait pas de mon huile? Actuellement j'ai mis de la 5w40.
