Air chaud ventilation / clim (haut et bas)
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Je viens aujourd'hui avec un petit problème que je n'arrive pas à identifier.
Lorsque je met la ventilation, j'ai de l'air normal qui sort par les panneaux fronteaux, mais niveau pare brise et pied, c'est un four.
Ca envoie de l'air à 40°.
Lorsque que j'active la clim, aucun changement. L'air à une odeur de clim ^^, mais les température ne change pas.
J'attend de recevoir un bombonne pour recharger la clim, mais je ne pense pas que le problème ne vienne que de la, sinon, les 3 conduit serai chaud, et pas que le haut et les pied.
Pourriez-vous m'aiguiller en direction d'une solution ?
Merci ;-)
Sur les image, j'ai couper un max le haut et le bas pour ne pas être en sueur, mais ça passe très légèrement quand même, le tableau de bord est chaud.
Aro
Véhicule : Bmw (e60) 535d pack sport
Re: Air chaud ventilation / clim (haut et bas)
Message par Aro »
J'ai aussi actuellement le même problème.
Quelqu'un serait dejà passé par ce problème et a trouvé une solution?
Cdlt
Cela ressemble à un problème de volets dans le pulseur....
djay
Message par djay »
Merci de ton retour.
Alors quand je lis volet, j'imagine une "trappe" qui s'ouvre et se ferme. Corrige moi si j'ai tort.
Dans se cas la, en regardant la pièce de plus prêt je me demande si ce ne serai pas plus le régulateur
https://www.oscaro.com/regulateur-pulse ... pGe3f2057z
Qui va réguler la température (je pense ???)
Plutôt que le pulsateur
https://www.oscaro.com/pulseur-dair-hab ... pGe3f2057z
Qui lui envoie l'air dans les différente sortie (enfin, ce que je déduis du nom).
L'air arrive bien dans toutes les trappes.
Qu'en penses-tu ? que je ne commande pas une pièce si j'ai pas bien compris ce que tu disais ^^
Oui le pulseur ne fait que pousser l'air dans les conduits.
Mais quand tu changes la sortie du flux d'air; cela marche ? dans toutes configs ?
djay
Message par djay »
C'est ce que je me disais.
Oui, toutes les configurations fonctionne très bien.
Qu'en haut, ca envoie qu'en haut
Qu'au milieux, ca envoie qu'au milieu, et pareil pour le bas.
Le seul problème, c'est que l'air du milieu et bien frais, du moins à température normal, mais qu'en haut, ou qu'en bas, si j'ai roulé disons 30min ou + (donc, je pense, une fois que le moteur est bien chaud), ca envoie de l'air très très chaud.
Les ventilations haut est bas aurait-elle un régulateur différent de celui du milieu ?
Les ventilations en elles-mêmes sont donc toutes séparé ? du moins, l'air qui viens au milieu, ne passe pas par le même conduit que l'air des pied et du pare-brise ?
Car clairement, tu as 18° en milieu, quand tu as facile entre 35° et + sur les pied et le pare-brise.
ben en général, c'est la position des volets qui permet de faire le mix mais sur E60, en plus, pour des raisons d'humidité ou autre, la température peut être différente selon la zone ou l'air passe. Par-contre, là, je ne sais pas ce qui pilote ce truc.... 46*
hobbycat
Véhicule : Bmw (E60) 525d Première
Message par hobbycat »
bonjour,
"Qui va réguler la température (je pense ???) " : Le régulateur que tu as mis en lien sert à réguler la vitesse du ventilo mais pas la température, je pense ²²9
djay
Message par djay »
Merci.
Alors, un peu plus d'infos, mais je cherche toujours.
J'ai ce schéma
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=64_1348
Sur ces conduits le seul problème viendrai à partir de la pièce N° 5. Mais c'est qu'un bout de plastique. Pourquoi sur cette pièce l'air chaufferai ?
Je n'ai pas trouver le schéma pour les aérations du tableau de bord, si quelqu'un les à, je suis preneur.
J'ai rechargé la clim, il devais manquer un peu de gaz, car la, l'air est clairement glacial niveau milieu et arrière, mais reste à température moteur sur conduit pare brise et pied. (donc, plus je conduit, plus l'air est chaude)
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Tu as forcement un probleme au niveau des volets de mixage d'air/chaud/froid/distribution haut , facade , pied . 46*
