Problème fermeture centralisé
lachauss1
- Véhicule : 525D E60 pack LUXE
Bonjour j'ai un soucis de fermeture centralisé sur ma 525d e60 de 2008 ct65989.
Depuis quelque jours avec la chaleur quand je roule elle m'indique que la porte arrière gauche est ouverte.
La centralisation fonctionne, la porte se verrouille et déverrouille bien. Lorsque je passe en dessous des 25 km/h et repasse au dessus l'alarme re sonne. Le problème c'est que la lumière intérieur reste allumé a l’arrêt du moteur et la batterie se décharge.
J'ai remplacer la serrure par une neuve et même problème.
Auriez vous svp une solution car je ne sais pas quoi y faire.
Modifié en dernier par lachauss1 le 22 juin 2021 18:40, modifié 1 fois.
djay
- Véhicule : Bwm (e60) 530D
Re: Problème fermeture centralisé
Bonsoir,
Je n'ai pas de solution pour toi, mais je te conseillerai de faire d'abord un tour ici : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html si tu en veux d'autres membres
A bientôt
A bientôt
lachauss1
Bonjour personne pour m'aider ? Je vais regarder le faisceau dans la porte après je sèche.....
lachauss1
J'ai contrôlé le faisceau dans la porte il n'est pas coupé dans la porte (charnière).
J'ai fais un essai sur route avec la serrure remplacer branché sur le faisceau électrique et lorsque j'actionne le chien de verrouillage en position fermer l'ordi de bord me dit que la porte est ouverte et lorsque le chien est position ouverte aucun problème.
En claire le boitier de centralisation traduit l'info à l'envers donc porte fermée physiquement détecter ouverte par le boitier de centralisation d'où la décharge de la batterie a l'arrêt.
Pour l'instant j'ai débrancher la serrure et plus de code défaut.
Où est situé le boitier de centralisation et combien coute t'il ?
- Sam81
- Véhicule : 535d e61 pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : cr64016
salut
tu as chercher la ? https://www.realoem.com/bmw/fr/select tu rentre ton châssis et tu auras toutes les pièces pour ta voiture avec les ref
lachauss1
Bonjour oui j'ai regarder mais je ne sais pas quelle pièce cibler. Mon ct 65989 si quelqu'un peu m'aider. Un copain ma parler d'un module d'antenne diversity. Ma télécommande fonctionne correctement..
- Sam81
https://youtu.be/-VOoivQmMEI
faut regarder aussi le faisceau qui passe dans le toit au niveau des hp au plafond
après si ta télécommande fonctionne , il vaudrais mieux passé a la valise pour voir le défaut qui ressort
