330 ou 335 essence
galapives2
- Véhicule : 320i
330 ou 335 essence
Fraichement inscrit sur le forum, je cherche une bmw essence activement mais
je me heurte à un dilemme
330 ou 335 .
la 330 moteur atmosphérique , je ne connais pas de soucis particulier dessus.
la 335 moteur bi-turbo , soucis de pompe HP surtout
un budget de 19k€, je ne veux pas de cabriolet , ce qui m'attire sur la 335 c'est de pouvoir avoir entre les mains un moteur essence
turbo.J'ai toujours eu que des essences atmosphériques, je voudrais avoir la chance de tester un turbo sur une essence mais la fiabilité
de ce qui tourne autour de ce moulin me refroidit un peu....ou y a t-il des millésimes à éviter par exemple ?
la 330 me semble du coup ,plus sûr mais je rentre un peu dans le rang...
Bref si vous avez des arguments pour m'aider n'hésitez pas car franchement , les deux m'attirent, je reste indécis...et des occasions passent devant mon nez.
merci pour votre aide
Vêtements femme pas cher: https://vetements-femme-pas-cher.webnode.fr/
330 ou 335 .
- 32#i_lover
Re: 330 ou 335 essence
Salut!
Je suppose que tu parles de la génération E9X. Ma dernière voiture était une 330i (N52) et j'avoue regretter ce moteur. Je suis récemment passé au turbo, et franchement, même si ça pousse plus fort, je ne ressens pas l'agrément et la communicativité du moteur atmo. Avec la 330, on prenait un coup de pied au c.. à 4000 tr/min (malgré une bonne souplesse due aux Vanos et au Valvetronic).
Avec le turbo et la boîte auto aux palettes, ça pousse fort mais c'est linéaire et tout en se disant que c'est presque mou: "Oh put...! Je suis déjà à plus de 1##!"
Donc, à ta place, je m'orienterais vers la 330 N52 (phase 1) dont le moteur à lui seul vaut le détour et est en effet plus fiable que les N53 et N54. Avec ton budget, tu peux trouver quelque chose de très propre.
De toute façon, tu auras un jour ou l'autre l'occasion de rouler en turbo puisque c'est la fin des atmo. Alors profites!
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Au prix que tu annonces je pense que le 330 c'est certainement un N53 moteur très peu fiable avec beaucoup de soucis au niveau injecteur bobine bougies pompe haute pression , cata nox , il vaut mieux partir sur le 335 avec le n55 car le n54 moins fiable, sincèrement c'est une énorme différence en tous points entre ces deux moteurs là de mots c'est un saucisson
- Vincent92
- Véhicule : 335i F30 Luxury
Pour avoir eu une 330i N52 e90 en boite méca et actuellement une 335i N55 bva F30, je peux confirmer que la 330 est plus communicative et que la 335 en raison de la bva se conduit plus sur le couple et est plus souple mais quand tu appuies il n'y a pas de comparaison possible! la 335 pousse fort, les reprises sont expédiées on se retrouve très vite à des hautes vitesses.
Vu ton budget tu peux trouver une belle 335i E90 avec le N55 (années 2009 à 2011) mais évite le N54.
toudan029
- Véhicule : audi a3
Si tu fais les vidanges avec de la bonne huile et que tu respectes les temps de chauffeludo132 a écrit :Au prix que tu annonces je pense que le 330 c'est certainement un N53 moteur très peu fiable avec beaucoup de soucis au niveau injecteur bobine bougies pompe haute consultant SEO Paris pression , cata nox , il vaut mieux partir sur le 335 avec le n55 car le n54 moins fiable, sincèrement c'est une énorme différence en tous points entre ces deux moteurs là de mots c'est un saucisson
electro95
- Véhicule : E46 300i
Cela dépend de ce que tu recherches.
Un 330i avec N52, certes plus fiable que le N53 mais les problèmes sur N53, ça se règle. Il faut juste le surveiller un peu plus.
Mais peu importe la version, le L6 en atmo est plus communicatif et les proprios de 335 le disent. C'était déjà une de ses critiques lors des premiers essais presse. Le 330i se cravache, c'est un moteur à l'ancienne qui donne en prenant des tours. Le N55, c'est un moteur qui peut rouler au couple et beaucoup moins amusant à emmener vite. Mais tu y arrives plus vite....
Comment aimes-tu conduire ?
Des fois, le plaisir n'est pas forcément lié à une plus grosse puissance....
Je sais de quoi je parle, c'est la question que je me pose ces temps-ci...
