Problème electrique suite à branchement câbles sur batterie
myocean
- Véhicule : Bmw X1 (F48) xLine 2017
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5K66989
Re: Problème electrique suite à branchement câbles sur batte
Bonsoir,
J'ai eu le même problème que vous suite à une batterie HS perte clignotants & vitres , feux restent allumés à l'avant, un seul feu stop, une porte détectée ouverte plus voyant pont allumé
BMW vous dira de changer le boitier FRM mais pas besoin de faire cela !
Il faut trouver un re programmateur de boitier FRM. Il lit le module et le réécrit (en fait le boitier perd simplement sa configuration ou est ds un état étrange)
Raison : batterie faible, batterie changée démarrage aux câble ou utilisation d'un lecteur OBD2 pas compatible
Certain le font par internet où il faut envoyer le module pour 100 € environ mais voiture immobilisée pour au moins 48/72 au minimum...
Moi ça m'a couté 190 € à 15 min de chez moi (10 min de démontage un exemple plus bas) 30 min de ré-encodage (10 min de remontage), j'ai du faire reparamétrer les positions min et max des vitres (eux avait un logiciel qui le fait automatiquement) ensuite sinon tout remarche nickel ;)
Avantage par rapport à la méthode BMW c'est moins chers et pas besoin de réencoder de nouveau module par eux !
https://www.youtube.com/watch?v=PZJYaSXCb6c
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
je peut te le réparer si tu est en ile de france
jacou31 a écrit :Salut à tous
Même problème sur ma 330d E90, j'avais débranché la batterie avant le remplacement des bougies de préchauffage, j'ai fermé le coffre par mégarde, et pour l'ouvrir j'ai branché une batterie positif sur la borne + du compartiment moteur et négatif sur châssis, j'ai pu ouvrir le coffre. Quand j'ai tout remonté et mis en marche le moteur, les différents symptômes mentionnés en amont sont apparus, comment avez vous réglé ce problème?
Luigiscp94
- Véhicule : BMW série 1 116
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E483749
Bonjour..j'ai exactement le même problème depuis ce matin .j'avais pas de batterie.. la dépanneuse est venue et a recharge la batterie avec des câbles.. depuis j' ai plus de clignotant. Warning..les rétroviseurs ne se rabattent plus..plus d éclairage intérieur..l éclairage extérieur reste allumé en permanence et je ai plus de système d'aide au stationnement arrière...quelle est la solution svp
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
muhammed78540
je peut vous le réparer en ile de france
Luigiscp94 a écrit :Bonjour..j'ai exactement le même problème depuis ce matin .j'avais pas de batterie.. la dépanneuse est venue et a recharge la batterie avec des câbles.. depuis j' ai plus de clignotant. Warning..les rétroviseurs ne se rabattent plus..plus d éclairage intérieur..l éclairage extérieur reste allumé en permanence et je ai plus de système d'aide au stationnement arrière...quelle est la solution svp
