INFO Relais de préchauffage de bougies - moteur Diesel
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut à tous
Alors l'an passé, en Janvier, j'avais changé le relais d'allumage des bougies, les bougies, la batterie sur mon 530D (2007 LCI)
Et bien elle a de nouveau du mal à démarrer à froid (ça tire fort sur la batterie mais ça fini par démarrer env 10s)
Donc ça veut dire que les bougies ne fonctionnent pas...Et ça vient forcément du relais.
On peut évidemment le changer, on peut faire jouer la garantie, à vous de voir (la voiture n'a pas besoin de ce boitier pour rouler de toute façon)
Je me suis dis: Il est sous garantie, donc je vais le faire changer...sauf que grosse pénurie sur ce produit (Covid ?)
En cherchant un peu sur le net, j'ai constaté que pas mal de monde a des problèmes récurrents avec ces boitiers de préchauffage BERU (GSE102 pour ma titine), qui après quelques mois, tombe en panne !.
Il souffre d'un défaut que l'on peut corriger en l'ouvrant, à l'intérieur ce sont des fils en aluminium qui ont tendance à bruler :(
Vu le prix, j'ai décidé d'ouvrir le mien (belle galère déjà pour le sortir sans démonter le collecteur d'admission), mais vous avez un tuto ici⤵️
Merci à leurs auteurs.
Bilan sur le mien, au final, aucun fil n'est coupé à l'intérieur du module !
Par contre, je remarque que l'alimentation du boitier (le +12V direct de l'alternateur) est un peu fondu au niveau du connecteur (mais j'ai bien du jus qui arrive).
Nouveau câble versus l'ancien
Bref, je regarde pour commander un nouveau boitier (BERU GSE102) et comme indiqué plus haut, c'est la pénurie partout, ou alors c'est le double, triple voire quadruple prix que l'habituel !
J'ai donc commandé un boitier d'occaz sur ebay , qui comprend en plus le câble d'alimentation (et ce dernier peut aussi être la cause de disfonctionnement, donc changer le si il est abimé !)
J'ai pris un boitier de marque HüCO (HITACHI) (ref 132197, équivalent au BERU pour ma E60)
Visiblement dispo en neuf ici https://www.motointegrator.fr/produits/ ... k_EALw_wcB et garantie 5 ans !
Réception rapide du paquet... (merci le TOP vendeur ebay), je me lance dans la réinstallation du module et du câble
Grosse galère pour remettre cet saloperie de module !!!!
j'ai finalement abandonné (impossible de rebrancher le gros connecteur, comme si la nappe de câble était trop courte :(,
Au final, je l'ai installé pas tout à fait comme il est initialement placé (parce qu'au final, j'ai constaté il n'y a pas de masse sur ce boitier. En effet, les 2 vis qui le maintiennent sur le bloc moteur font bien contactent avec le refroidisseur du boitier, mais ce dernier n'est pas en contact avec l'électronique intérieur. Bizarre, mais c'est comme ça, en tout cas selon mon analyse.
Je vous ferai des photos de l'install à Bibi :)
Et au final est ce que ça marche mieux (ou est ce que ça marche tout court) ? et bien j'attends 2 choses :)
1/ Finir l'install de ma valise de diag
2/ qu'il fasse froid (au moins qu'il gèle) pour tester en live
En tout cas, la conception électrique/électronique de ce boitier HUCO a été revue pour corriger justement les défauts inhérents au BERU
Les modifs sont décrites ici (mon boitier HUCO est de 2019, donc il est bien avec ces nouvelles connections internes)
https://www.hueco.com/mm/Glow_Plug_Rela ... t_2018.pdf
Modifié en dernier par bibiforum le 12 mars 2021 12:01, modifié 1 fois.
bibiforum
Re: INFO Relais de préchauffage de bougies - moteur Diesel
Je viens de passer un coup de valise, j'ai visiblement les bougies cylindre 3 et 4 en défaut. Étonnant vu qu'elles ont toutes étaient changées l'an passé.
si ça se trouve, c'est cette mer** de boitier BERU qui m'a détruit mes bougies !
Après ça peut aussi être le boitier d'occaz qui ne fonctionne pas bien...
Echange les bougies de cylindres. tu verras si ça suit....
Nanard68
Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Message par Nanard68 »
Merci pour ces infos bibiforum *11*
Ben merde, j'ai remplacé mon boitier de préchauf. par un BERU neuf lorsque j'ai viré mes clapets sur ma 530d E60 de 2006....
J'aurais pas dû si je comprends bien, car le BERU c'est de la merde ! ²5 ²5
Youpi ! Et c'est vrai que l'accès est bien pourri, même collecteur enlevé ! (ou alors c'était sur la 330d E46 de ma femme, mais je me rappelle avoir galéré !)
bibiforum
Bougnax a écrit :Echange les bougies de cylindres. tu verras si ça suit....
Yes, faut virer l'admission pour pouvoir le faire, et avoir sous la main 2 bougies de rechange histoire de pouvoir les remplacer si vraiment HS.
@NAnard...ben j'ai fais comme toi, tout changé en même temps, pour devoir recommencer à moitié au moins dans un premier temps...et peut être devoir encore changé des bougies.
Je viens de faire le diag et j'ai toujours 2 bougies en erreurs.
Voila ce que je ferrai prochainement: Remettre le boitier BERU pour voir si mieux ou pire (car peut être que mon pb venait du câble l'alimentation, que du coup j'ai changé)
* Si j'ai toujours 2 bougies en Erreur avec le BERU => Pb de bougies
* Si j'ai 6 erreurs avec le BERU alors le BERU est bien HS,et probablement que j'ai 2 bougies HS (mais ça peut aussi être le boitier Hitachi qui déconne.
En attendant photo de mon install.
En dessin le positionnement original du boitier (sous la pipe d'admission eau) sur le coté du moteur
Desormais je l'ai fixé sur un gros cable d'alimentation
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Message par tony-bmw-06 »
Du coup tu as pu vérifier ?
Je viens de commander le même boîtier ,j'ai déjà eu 2 Beru qui ont pas tenu plus de 2 ans
bibiforum
non, je n'ai pas pris le temps de faire la permutation avec mon ancien boitier BERU.
Je mettrais à jour ce Topic lorsque je l'aurai fait
A+
tony-bmw-06
OK merci
Tiren
Véhicule : Série 5 (E60 LCI) Berline 530d 3.0
Message par Tiren »
Hé ben j’ai le mien à changer aussi m’a ton dit ho la vache le bordel pour le choper jai regarder ton tutoriel super !!!
Et comme tu dit il y a pénurie sur ce boîtier !
Moi le mien c’est la réf CCU 102 c’est marqué champion à 75 euros chez oscaro mais pas dispo
tony-bmw-06
Bon ben boitier changé ce jour pour un Hitachi, on verra bien.
De toute façon il commence à faire bien froid le matin.
Par contre fait en 1/2 h ce coup ci , 6 mois qu il est dans mon garage car j'avais pas envie de galèrer comme les autres fois où je m'étais battu avec la voiture.
