Infos capteur de roue/pression
- Véhicule : BMW f11
Hello.
Je viens d acquérir ce véhicule série 5 touring f11 année 2015.
Il est équipé de pneu runflat avec jantes en 17.
Je souhaiterai par la suite changer ces jantes pour en mettre en 18 : j ai déjà ces jantes en 18 que j ai récupéré d occasions mais sans capteur de pression.
Questions: les capteurs sur les jantes équipées de pneus runflat sont ils adaptables sur les jantes en 18? A savoir je ne mettrai pas de pneus runflat sur ces nouvelles jantes BMW style 328.
Tous les capteurs de roue sont adaptables sur ce véhicule? Avez des liens de réf de capteurs moindre coût à me.communiquer?
C est.la première fois que je fais ce type de.modif sur un véhicule d ou mon besoin d avoir vos recommandations
Merci d avance
Merci d avance
- Code VIN : CG60111
Re: Infos capteur de roue/pression
Pour moi, il n'y a pas de capteur. La détection de la variation de pression se fait par l'ABS/DSC.
Merci pour votre réponse, c est bien sur ça ? À quoi servent ces capteurs dans ce cas?
- Code VIN : OLO1333
Non depuis 2014 les capteurs de pression individuels sont obligatoires. BMW a donc abandonné la mesure à partir de l'ABS et utilise des capteurs RTMP , facile à vérifier il n'y a plus de pipette en caoutchouc mais des pipettes en dur et vissées sur la jante.
Merci pour la réponse. Donc il me faut bien des capteurs...
Et je peux les récupérer sur mes jantes actuelles qui sont montées sur ma série 5? Ce sont des jantes en 17.
Je crois que oui mais attention ces capteurs ont une pile non remplaçable et si elles sont trop vieilles tu auras une erreur qui apparaitra au TB (mais qui ne n'empêche pas de rouler!).
Merci faut une référence particulière pour ces capteurs? Plusieurs réf sont adaptables?
Je ne sais pas mais certains capteurs doivent être reprogrammés pour être lus sur une BMW, mais peut etre que tous les capteurs BMW sont compatibles...
https://www.piecesauto24.com/capteur-pression-pneu/bmw
Je viens de voir ceux la.
https://www.piecesauto24.com/ridex/13638007
J'me demande juste si y aura juste à les mettre sur jantes quand on montera les pneus...Ou si comme tu dis y aura une programmation à faire...peut être qu' en appelant un conseiller avant de commander pourra me le dire sur ce site...
A moins que qq1 sur le forum puisse confirmer?
Cdlt
Cdlt
