Disques de freins Zimmermann
Yagger974
Véhicule : BMW X3 F25 Executive
Message par Yagger974 »
Bonjour à tous.
Je dois changer mes disques de freins et plaquettes aussi.
J'aimerais bien monter des Zimmerman cost Z perforés car visiblement ils sont efficace et de plus ls sont jolis.
En revanche d'après moultes lectures ici et la sur le net, tantôt ils sont compatibles tantôt non.
Y aurait il une bonne âme qui s'y connaisse sur le sujet ou qui les a déja montés, et si oui avec quelles plaquettes?
Dans l'attente cordialement
Pour info X3 F25 de 2011 Executive.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Disques de freins Zimmermann
Message par ludo132 »
C est de la merde, bruyant et ça voile vite , sans parler quand moins de 6000 kms disques avec micro fissures donc bonne vibrations lors de freinage, prendre des disques plein en ATE ou Brembo tu seras tranquille
Yagger974
ludo132 a écrit :C est de la merde, bruyant et ça voile vite , sans parler quand moins de 6000 kms disques avec micro fissures donc bonne vibrations lors de freinage, prendre des disques plein en ATE ou Brembo tu seras tranquille
Ok merci c'est vrai que sur certains post, les gens en disent du bien et j'aime bien le coté perforés, maintenant je sais que chez. ATE ils en font des striés en forme d'elipse.
Code VIN : CG60111
Les freins Zimmermann ont la réputation de se fissurer assez vite mais sur circuit. Moins pour un usage route.
Aprés, si tu prends des siques rainurés ou percés, ne prends pas de plaquettes céramique, cela fait un bruit horrible....
Yagger974
Bougnax a écrit :Les freins Zimmermann ont la réputation de se fissurer assez vite mais sur circuit. Moins pour un usage route.
Ok merci pour ces réponses. Je vais donc rester classique. L'essentiel pour des freins c'est surtout l'efficacité, l'esthétique vient bien après.
murci67
Véhicule : Bmw (F25) 30d xDrive Sport Design
Code VIN : 0E22985
Message par murci67 »
J'utilise depuis plus d'un 1 an des disques zimmermann sur mon X3 3.0d avec des plaquettes céramique ATE aucun soucis. 35000km parcouru, aucune fissure, après je ne fais pas du circuit avec un SUV...
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Je monte depuis des années des disques Zimmermann classiques sans aucun souci (contrairement aux problèmes de voilages apparus plusieurs fois avec des Brembo). Plaquettes Textar utilisées souvent sans soucis.
Code VIN : CG60111
murci67 a écrit :J'utilise depuis plus d'un 1 an des disques zimmermann sur mon X3 3.0d avec des plaquettes céramique ATE aucun soucis. 35000km parcouru, aucune fissure, après je ne fais pas du circuit avec un SUV...
Disques pleins ? ou percés/ raynurés ? 46*
Retourner vers « Bmw X3 »
