papillon
ultumate
- Véhicule : Serie 1 phase2 116i
papillon
bonjour
Je rencontre des problemes avec ma 116i de 2006 e87
En effet le voyant moteur s'allume quand je roule de temps a autre et la voiture se met en sécurité.
Apres avoir brancher rheinglod il me dit Dme: potentiometre de papillon et potentiometre de papillon 2
J'ai donc regarder pour en prendre un sur auto doc en vdo seulement ils precisent mise a jour de l'outil de commande / du logiciel necessaire.....
Je me demande donc si je vais pouvoir changer la piece?
Vas t'elle se mettre seule comme il faut?
Y a t'il des manipulations a faire? rheingold ista inpa?
Merci a vous
Cordialement
Merci a vous
Cordialement
Re: papillon
Oui, les boîtiers papillons sont pilotés par le soft moteur et le calculo a besoin de connaître le fonctionnement exact de la pièce.
C'est pour cela qu'il y a des adaptatifs, des "bouts" de soft qui enregistrent les caractéristiques de la pièce neuve.
Quand tu changes la pièce, il faut remettre à zéro les adaptatifs et indiquer au soft qu'il faut qu'il reconnaisse le nouveau matériel.
Pour moi, en pratique, cela devrait fonctionner. C'est juste que la conso ne sera pas optimisée.
ultumate
Re: papillon
bonjour
Merci pour la reponse mais la ca me depasse moi j'ai rheingold inpa et ista. On ne peux rien faire avec ca?
Vous avez plus d'infos sur vos soft?
La j'ai commandé la piece jespere pouvoir la changer.
Re: papillon
Ben oui, normalement, tu peux faire la ré init et indiquer le changement de la pièce avec les softs que tu as.
Par-contre, je ne sais pas ou il faut aller....
