capteur niveau huile 330CI E46
olidep
Véhicule : BMW E46 330 ci pack m2
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT68761
Message par olidep »
Bonjour, je sais que pas mal de bmistes ont eus ce problème concernant ce voyant d'huile orange s'allumer au démarrage et rester 10 s avant de disparaitre ce qui pourrais dire manque d'huile ou manque d'huile sévère mais aussi une défaillance de ce fameux capteur lui-même car souvent d'origine et pas a vie si je me trompe pas. Donc sur l' indication d'un mécano bmw, je part a la recherche de la marque d'origine de ce capteur et LA,2 ou 3 sites d'automobile, après avoir mis la bonne ref, me dises incompatible alors que sur la photo EXACTEMENT les même numéros oem et ref de la pièce y figures. Alors est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème qui mette le doute s'il vous plait? Merci d'avance.
PDD
Re: capteur niveau huile 330CI E46
Message par PDD »
C'est le capteur de niveau ou de pression d'huile qui s'allume? Peut être pression car si le niveau n'est pas bon il ne devrait pas s'éteindre. Pour la pression si elle est un peu faible au démarrage elle peut repasser au dessus du seuil d'allumage du témoins après quelques secondes.
olidep
Bonjour et merci de ta réponse. Alors pour moi il me semble que ca ne concerne pas la pression mais bien le niveau car le voyant s'allume en orange une dizaine de seconde et non en rouge car la il s'agirait d'un problème plus inquiétant comme la pression oui. J'ai lu et entendu que c'était un problème récurent sur E46. Mon véhicule a dépassé les 150000 kms
PDD
Message par PDD »
Si c'est le niveau tu as peut être encore une jauge d'huile sur ton modèle...
olidep
Tout a fait oui, d'où l'affirmation que le niveau est bon et donc que je me dirige vers une défaillance de ce capteur. Merci.
olidep
Bonjour, suite a mon message pour ce capteur, il a été changer et fin du problème du voyant Tableau De Bord *98/
