demmarage impossible 118d e87 122cv annee 2005
rudolphe17
- Véhicule : x5 e53 218cv pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LH50189
bonjours je me présente Jonathan
je viens d acheter une BMW 118d 122cv année 2005 E87
VOILA MON PROBLÈME
du jours au lendemain impossible de démarre
je met la clé appuie sur le bouton stars en stop j entend le démarreur mais elle ne démarre pas
j ai essayer au star pilot pareil pas de démarrage
j ai contrôler la pompe de gavage elle marche essaye avec une batterie j ai contrôler le boitier EKP avec inpa P il est fonctionnel
j ai essayer de réinitialiser le CAS aucun effet
j ai changer de batterie et appliquer la procédure de changement rien a faire
j ai vérifier le porte fusible sur la batterie j ai 12v a chaque câble
j ai changer le fusible relais prêt du calculateur et même essayer de démarré en le shuntant rien a faire
voici les symptôme du véhicule
divers voyant au tableau de bord (crevaison,triangle jaune avec cercle autour, abs, voyant moteur, ceinture, airbag, frein a main )
cadenas activer sur l écran mais en orange et direction qui ne se bloque plus, plus véhicule sur pont en rouge
essuie glace qui se met a fonctionner tout seul et ne marche pas au commodo
j ai essayer déjà les différentes pistes évoquer sur internet mais je colle la
j ai comme matériel a ma disposition ista p et d ainsi que delphi et wow
je met a disposition le dernier résumer de diag effectuer j ai réaliser un reset de défaut et refais une recherche pour voir ce qui restait
merci d avance de l aide que vous pourrez m apporter
INPA P
[img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/14/21031403012923591.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/14/210314030226837410.jpg[/img][/img]
INPA D
[img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/14/210314030249910328.png[/img][/img]
[img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/14/210314030321578080.png[/img][/img]
[img][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/14/210314030416367416.png[/img][/img]
VOILA MON PROBLÈME
INPA P
INPA D
melodiie
- Véhicule : 530d
Re: demmarage impossible 118d e87 122cv annee 2005
rudolphe17 a écrit :bonjours je me présente Jonathan
VOILA MON PROBLÈME
INPA P
INPA D
Salut
Avec ISTA-D ( donc rheingold)
Essaye sa
1-ouvrir rheingold
2-lancer l'identification du véhicule
3-aller dans l'onglet " TRAITEMENT VEHICULE" "
4- aller dans " FONCTION SAV "
5- aller dans " ENTRAINEMENT"
6-aller dans CAS ( Car access service)
7-clicquez sur " remettre a zéro le blocage du démarreur"
8- lancer la procédure puis valider
9-sortir de rheingold, débrancher l'odb,
10- couper le contact
11- redémarrer
Et fais un calibrage dme-dde c’est dans le même menu toute façons
La batterie a été changer sa veux dire qu’elle était HS ? Moi c’était sa batterie HS et rester trop longtemps sans démarrer donc démarreur bloquer
J’ai fais un calibrage
Et une RAZ démarreur
Elle a fini par démarrer
Tien moi au jus
rudolphe17
Mais toi quand tu essayai de démarrer avant d utiliser ista ton démarreur tournais ? Car le mien tourne mais ça démarrer pas
Après j ai essayer cette fonction mais cela me dis que ces pas possible quand je vais dans débloquer démarreur je peux juste faire la premier proposions qui est de reinitialiser le cas
De quel année étais ta série 1 ?
melodiie
- Véhicule : 530d
Oui oui il tournait. On a avais même mis du star pilote elle a démarrer mes a fini par caler . J’ai fais cette manip est oufff elle a démarrer . Moi c’était une série 3 de 2010
rudolphe17
D accord faut que je ressaye alor car j ai le même problème que toi et oui je l ai acheter et elle avais pas rouler depuis longtemps j espère que ça marchera je te recontact ci besoin
rudolphe17
Tu aurai la possibilité de me montrer en photo ou tu a été je passerai les photos aussi pour montrer ce que ça me met
melodiie
- Véhicule : 530d
Oui je te fais sa cette après midi
trigolet01
- Véhicule : BMW E90 318d
Salut Salut,rudolphe17 a écrit :divers voyant au tableau de bord (crevaison,triangle jaune avec cercle autour, abs, ceinture, airbag, frein a main )
J'ai un peu le même genre de problèmes que toi avec ma e90.
+J'ai d'autres problèmes en cascades....
compteur de vitesse HS / compteur total de KM HS/ limitateur HS .....
Mais pas de pb de démarrage.
As-tu pu résoudre tes problèmes de voyants en faisant les manips?
Merci d'avance
Thomas
rudolphe17
Ci tu peux démarrer essaye de voir ci ton compteur est pas hs
As tu passer la valise ?
Moi mon problème n ai pas résolu j ai commander pas mal de matériel je dois essayer boîtier demarage émulateur pour le elv nouveau fram etc je vous tiendrai au courant ci ça marche
rudolphe17
Problème résolu à moitier
Après changement du calculateur boîtier etc
Demarage identique il cale après 3 sec alor j ai essayer de débrancher débitmètre et la miracle il démarre correctement
J ai essayer de metre un autre débitmètre mais pareil ça en pêche de démarrer il démarre et cale
