Bizarrerie freinage X5 e53
Ojules
- Véhicule : X5 e53 3.0d pack sport
J ai récupéré il y a peu un X5 e53 de 2004 pack sport
Le CT du véhicule fait il y a une semaine est OK RAS
J ai cependant remarqué quelque chose de bizarre au freinage
Lorsque je freine en condition normale de conduite je ressent le point de freinage à la pédale et le freinage est bon
Mais lorsque il me faut freiner plus fort la pédale passe ce point à mi course et continue de s enfoncer. Le freinage devient tres puissant ce qui n est pas très agréable et du coup diffile à doser
Si j appuie à fond sur la pédale elle va jusqu a un point de butée sans toucher le plancher avec un ressenti normale
Je précise que le maître cylindre a été changé la purge faite et des durite changées
Voilà si quelqun a une petite idée ce serait super
Merci bcp !
Merci bcp !
rudolphe17
- Véhicule : x5 e53 218cv pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LH50189
Re: Bizarrerie freinage X5 e53
Salut comment à tu réaliser la purge ?
Sur ce model il faut avoir l apareil pour metre des bar dans le bocal ausinon le bloc abs bloc ou alor il faut la valise pour activer le bloc abs normalement ces meme obligatoires
Ojules
Merci Rudolphe pour ta réponse.rudolphe17 a écrit :Salut comment à tu réaliser la purge ?
Purge réalisée au pied a la pédale à deux.
Je me suis tourné vers un garagiste que je connais un peu lui non plus n'a pas réussi à faire une purge satisfaisante
Du coup il à teléphone chez BMW qui ont expliqué la même chose que toi, de l'air dans l'ABS qu'il est impossible de faire sortir par
une méthode classique. Pour eux le mieux est de venir en concession (tu m'étonnes ! ) pour branchement valise et commande ouverture des vannes du bloc ABS pour bien purger. J'ai pas cherché plus loin je voudrais en finir avec ce problème du coup j'ai rdv demain en concession
Je ferai un retour ensuite
Merci encore
Ojules
yvesc
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Ojules a écrit :Bonjour
Merci bcp !
Ce constat ressemble à la fonction aide au freinage d'urgence. Un principe d'assistance supplémentaire existe dans les mastervacs et est destiné, en gros, à augmenter la pression de freinage, presque à la place du conducteur, afin d'exploiter toute la capacité de freinage des trains roulants lorsque le conducteur n'appuie pas assez fort.
Le réglage entre le maître cylindre et le mastervac est sensible (il faut ajuster la longueur de la tige du maître cylindre). Ce dernier est généralement fait chez les constructeurs de mastervac. C'est peut être ce qui provoque sur ta voiture cet enfoncement prématuré sous ton pied en freinage fort.
En général, pour l'avoir essayé violemment, l'AFU "se déclenche" lors d'un appui rapide et puissant sur la pédale. Si tu appuies progressivement, il ne se passe rien de plus normalement. Donc tout est peut être parfaitement normal ?
rudolphe17
je serais toi commence par réaliser une purge conforme
car ci il y a de l air au lieu du liquide de frein dans le système c est ce qui expliquerai que ta pédale descend d un coup et la mauvaise précision de celci
pour cela tu peux sois aller chez un garage ou il branchera un compresseur sur le bocale de frein pendant la purge
sois chez bmw directement tu demande a faire changer le liquide plus purge de frein
car meme avec la valise celci active 5sec le bloque abs ces un peux la merde j ai galerer moi pendant un moment pour realiser corectement la purge de mon x5 e53
car en plus de devoir avoir un compressseur sur le bocal il faut activer le bloc abs une belle merde
Ojules
Du coup je reviens pour vous donner l explication finale
Mauvaise jonction entre maître cylindre et mastervac la membrane à même finie par être crevée...
Bilan remplacement mastervac et maître cylindre... Depuis le freinage est nickel et mon portefeuille plus léger...
Merci encore pour vos contributions !
Merci pour le retour !
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Il va nous glisser un spam dans chacun de ses messages celui la ....putain fait ch...!alucca a écrit :J'accepte cette explication, c'est comme une assistance au freinage auxiliaire, ma voiture est également utilisée depuis longtemps mais heureusement il n'y a pas de phénomène de calage.
PDD
Pour revenir un instant à la purge des freins, j'ai fait celle de mon X3 de façon "classique" à deux et n'ai aucun soucis de freinage, pas utilisé de système sous pression.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Bonsoir,biff a écrit :Il va nous glisser un spam dans chacun de ses messages celui la ....putain fait ch...!alucca a écrit :J'accepte cette explication, c'est comme une assistance au freinage auxiliaire, ma voiture est également utilisée depuis longtemps mais heureusement il n'y a pas de phénomène de calage.
Merci pour l'alerte, le membre a été banni et les messages supprimés
