Disque avant gauche qui bouge
Sebeb83
- Véhicule : BMW X3 E83 20D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WE38520
Bonjour à tous.
J’ai une question
En démontant ma roue avant gauche , je me suis aperçu que mon disque avant gauche bougeait et ça claque quand je roule. L’écrou au centre à l’aire bien serré.
Je ne comprend pas pourquoi mon disque bouge
Merci d’avance pour votre aide
J’ai une question
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Re: Disque avant gauche qui bouge
T'ai répondu sur un autre forum, si l'écrou est bien serré, mais il faut débloquer le système de sécurité pour le savoir, c'est le roulement de roue qui est mort...Mais il devrait faire du bruit en virage.Attention pas serrer "à mort" l'écrou , il faut un léger jeux vu que c'est un roulement conique en principe. Mais prendre mes commentaires avec réserves car je n'ai jamais démonté le moyeu avant sur mes X3...
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=31_0671
Sebeb83
Merci pour ta réponse
Quand je roule le roulement ne fait pas de bruit c’est pour ça que j’avais un doute avec le roulement
- 32#i_lover
Les roulements ne sont pas coniques à l'avant. Si le disque bouge seul, c'est sa vis de maintien sur le moyeu qui est desserrée. Ce n'est pas grave en soi puisque ce sont les vis de roues qui le tiennent.
Si, c'est l'ensemble qui bouge, alors c'est en effet le roulement de moyeu qui est mort et là, il sera plus simple de changer le moyeu.
Sebeb83
Merci pour cette info.
C’est compliqué a changer ?
