Corps papillon H.S quelles conséquences ?
- kitus
- Véhicule : 530 D
Lors d'un passage à la valise, il ressort que le volet / boitier papillon à coté de L'EGR est H.S.
Hormis que lors de la coupure du moteur ça engendre quelques légères vibrations, quelles sont les incidences sur le moteur :
- Performances ?
- Pollution ?
- Dommages possibles ?
Bonne journée.
- Performances ?
- Pollution ?
Bonne journée.
Re: Corps papillon H.S quelles conséquences ?
Sur la mienne, j'avais des défauts remontés sur le boitier papillon mais comme la voiture fonctionnait normalement, j'ai laissé courir....
Et un jour à 450 km de chez moi, la voiture s'est mise en protection !!!!
Maxi 2700 tr/mn et environ 25 cv sous le capot. Bloqué sur place et voiture laissée dans une concession pendant une semaine. Je suis redescendu la chercher 1 semaine aprés (merci blablacar !)
Donc conseil, réparez !
- kitus
- Véhicule : 530 D
Merci, je commande tout de suite.
- Sam81
- Véhicule : 535d e61 pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : cr64016
salut ,
à l'usage c'est pas flagrant un boitier papillon hs surtout que sur un mazout c'est pas très utile mais apparemment cela optimise le fonctionnement de la vanne egr et aussi a l'arrêt du moteur c'est un peu plus agréable ....mais a la longue ça doit bien abimé quelques choses quand même .
moi je l'ai changé sur la mienne ça prends 10 mn et en même temps on regarde l'état de propreté de la vanne egr et on la nettoie au besoin et après ça tu est tranquille ..
- kitus
- Véhicule : 530 D
La vanne papillon est commandée, lorsqu'elle sera installée, je vous ferai un retour après avoir fait une centaine de kilomètres.
Merci à vous
Merci à vous
MxTofitof
- Véhicule : e61 525xd lci 197cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CX15005
J'ai remplacé le miens également car sans papillon pas de régénérations de FAP.
- kitus
- Véhicule : 530 D
Corps papillon changé la semaine dernière, opération élémentaire.
Depuis, lors de l'arrêt du moteur je n'ai plus de vibrations, j'avais oublié le plaisir d'arrêter le moteur en douceur.
Autre amélioration notable, lors des accélérations franches elle fumait beaucoup, gros dégazage bien noir, depuis c'est nickel.
Si j'avais su, vue le prix de la pièce commandé sur internet (Piece d'origine Pierburg, juste le logo BMW qui a été meulé), Je m'y serais attelé plutôt.
bah, on ne peut pas tout savoir. Merci pour le retour
