Défaut moteur perte de puissance e61 LCI
Gioa59
Véhicule : Bmw (E61) 525d pack M
Message par Gioa59 »
Bonjour à tous je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi penser ni quoi faire avec ma maudite BMW 525d e61 LCI 2008 , en effet j’ai ce maudit voyant qui s’allume avec le message : Défaut moteur ! Perte de puissance . J’ai également un deuxième défaut : Émissions élevés . Les principaux codes défauts annoncés sont les bougies de préchauffage , débitmètre, Vane EGR , cependant je viens de tous remplacer les 6 bougies sont neuves , nouvelle Vane EGR , nouveau débitmètre, l’entretien complet vient d’être effectué , plein de gasoil avec additif , également la voiture est defapé électroniquement et mécaniquement ! Suite à tout ces remplacements inutile je me suis tourner vers le relais moteur ( Relais Bleu ciel ) que je viens de changer car cela aurait pu être lui qui envoie de fausses informations, rien à faire toujours ce puta.. de voyant , je suis en train de peter les plombs mdrrr est ce que Quelqun d’entre vous aurait déjà rencontrer ce problème ? Par avance merci.
Code VIN : CG60111
Re: Défaut moteur perte de puissance e61 LCI
Moi j'ai eu ça avec le boitier papillon mais je n'ai pas le même moteur que toi....
Gioa59
Bougnax a écrit :Moi j'ai eu ça avec le boitier papillon mais je n'ai pas le même moteur que toi....
Merci pour ton retour tu avait quel moteur ? Avez tu une perte réel de puissance ? Car moi je n’ai absolument rien elle tourne nickel
Code VIN : CG60111
J'ai un N53B30, 3L essence.
Il y avait des alertes avec des codes erreurs qui indiquaient un "blocage des gaz".
Je n'en ai pas tenu compte et pis un jour, HS et là, MAx 2500 tr/mn et 30 cv sous le capot => dépannage. *63*
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Quels sont les codes défauts remontés ?
Premier truc à verifier , c'est tout le circuit de dépression. Avec le temps les durites deviennent poreuses et plus rien ne fonctionne comme il faut.
MxTofitof
Véhicule : e61 525xd lci 197cv
Code VIN : CX15005
Message par MxTofitof »
Il faudrait faire un passage valise pour voir ce qu'il te reste comme défauts ?
La cartographie est fiable ? Surtout pour la partie FAP.
Par rapport aux bougies attention moi j'ai fait mes 6 bougies et le boitier de préchauffage en fait j'avais que mon boitier de mort. Les bougies sont toutes les 6 fonctionnelles testées en direct sur une batterie.
La tu es défapée pour toi c'est pas ton cas mais il faut savoir que si la voiture a un défaut de bougies, ou decorps papillon, elle ne fait plus de régénérations de FAP.
