Pulseur soufflerie chauffage
CKRIS60700
Véhicule : BMW SERIE 5 F10
VIN (Les 7 derniers caractères) : DW62145
Message par CKRIS60700 »
Bonjour je possède une BMW série 5 525D de 2012 depuis hier matin j ai ma soufflerie de chauffage qui se met en route et qui ralentit pour s arrêter ensuite et redémarrer quelques minutes plus tard.
Je voulais savoir si quelqu'un a connu ce genre de problème
CKRIS60700
Re: Pulseur soufflerie chauffage
J ai oublié de préciser que j entend un bruit en dessous de la boite a gants
CKRIS60700
CKRIS60700 a écrit :Bonjour je possède une BMW série 5 525D de 2012 depuis hier matin j ai ma soufflerie de chauffage qui se met en route et qui ralentit pour s arrêter ensuite et redémarrer quelques minutes plus tard.
Personne a déjà eu ce problème que la soufflerie s arrête comme ça et repart après et re-coupe après c est bizarre
Les F10 ne sont pas légion sur le forum.
As-tu essayé de modifier les réglages de clim ou chauffage pour voir si cela a un impact ?
CKRIS60700
Bonsoir merci de m avoir répondu j ai tout essayé tous les réglages possibles mais ça ne change rien
Je peux rouler tranquillement le chauffage fonctionne et d un seul la soufflerie ralentit et s arrête complètement et j ai beau augmenter la vitesse ça ne marche pas et d un seul coup plus tard ça remarche trop bizarre
PDD
Message par PDD »
Sur les "anciennes" c'était souvent les balais du moteur qui étaient usés...
jefferson
Véhicule : 530 touring xdrive F11 2012
Message par jefferson »
salut, j'ai le même soucis aujourd'hui.
as-tu trouvé le problème?
jai pensé au regulateur de ventilation ou la resistancedu pulseur d'aire, mais je ne sais pas ou le trouver.
avez vous une idée e ou demonté ?
cdt
Essayez realoem.com ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Ça ressemble à un calculateur défaillant. As-tu fait un diag ? Es-tu allé voir BMW ?
Tackt
Véhicule : BMW (F10) 520d
VIN (Les 7 derniers caractères) : DY62388
Message par Tackt »
j'ai eu un soucis similaire il y a un mois, ventilation qui se met en route, puis se coupe, jusqu'a 1 semaine plus tard ne plus fonctionner du tout.
j'ai commandé une nouvelle résistance et un nouveau moteur de pulseur d'air sur autodoc.
https://www.auto-doc.pt/nrf/13865443 et https://www.auto-doc.pt/stark/16147286
j'en ai eu pour environ 200€ au total.
j'ai simplement suivis un tuto youtube bien expliqué, en 2h c'était démonté et remonté.
En effet mon moteur avait cramé, des pièces en plastique fondues. *13*
Tout refonctionne parfaitement !
J'espere que ca pourra en aider certains.
PS je serais curieux du coup de cette réparation en garage BMW, si quelqu'un a une idée ²²9
