Recherche capteur de choc Bmw 535d
Cindyclier
Véhicule : Bmw e60 535d pack m
Message par Cindyclier »
Bonjour à tous
J’ai acquis une Bmw 535d depuis peu avec des défauts suite à un choc
J’ai donc voyant airbag allumé
je change airbag volant pretentionneur ceinture et pretentionneur enrouleur côté conducteur
Je suis entrain de voir pour réinitialiser le calculateur d’airbag au besoin
Je change également pare choc l’ancien proprio n’a pas remis le bon ...
A la valise de diagnostic j’ai les capteurs de choc (déclencheur des pretentionneur )en défaut sauf que mon mystère c’est ou sont ils ??
Je trouve des infos comme quoi il y en aurait dans les portières mais il y en a forcément dans le pare choc ou au niveau de la face avant sauf que je ne trouve rien et que je n’ai pas de faisceau non relié donc je viens vers vous pour savoir si vous pourriez m’éclairer ?
Merci d’avance
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Recherche capteur de choc Bmw 535d
Message par biff »
Les capteurs sont toujours au niveau des sièges et console centrale .... **2
Cindyclier
Comment le véhicule détecte t’il un choc avant sans capteur dans le pare choc ?
J’ai vu qu’il y en avait dans les portières pour les chocs latéraux donc la j’avais de pas saisir
Et où sont il situe exactement console centrale et siège si vous savez ?
Merci d’avance
biff
Message par biff »
Si on parle bien airbag et pas capteur à inertie qui lui couperait l'alimentation gasoil .
Celui pour choc avant est quasi toujours sous la console centrale , ceux pour pour les choc lateraux sont sous le sièges, sous la moquette en principe prêt de chaque montant.
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN : Cu78782
Message par tony-bmw-06 »
Il y en a aussi dans les portières avant, j en avais démonté un, mais c'était un problème de faisceau pour ma part.
Cindyclier
Ok je veux bien le croire mais comment la voiture détecte un choc avant si le capteur est dans la partie habitacle finalement ?
Sur des voitures classiques les capteurs de choc sont situé derrière le pare choc en cas d’impact ils declenchent les airbag en fonction du capteur percute
Ce n’est donc pas le cas ici ?
Cindyclier
Je vais les chercher demain alors d’après vos indications
biff
Message par biff »
Jamais entendu parlez de capteur dans le parechoc , et j'en ai tombé des faces avant de toutes marques
