[AIDE] Arrêt du moteur - Pas d'explication
ali57410
Véhicule : Bmw (E90) 330d
Re: [AIDE] Arrêt du moteur - Pas d'explication
Message par ali57410 »
ou capteur PMH ... à devenir dingue dingue dingue **/2 **/2 **/2 **/2 **/2 **/2
Utoi
Message par Utoi »
Tu l'as passé au diag?
Pour la pompe, tu débranches la durit desortie et tu dois avoir un débit de 2L/min
ali57410
Rien du tout au diag ...
Passez chez BMW, chez Shiftech, chez moi, même pendant la panne, aucun défaut *63*
Laurenttjr
Véhicule : f31 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : f993313
Message par Laurenttjr »
salut ali57410
j'ai le même problème que ton père c'était quoi le problème.
cordialement
par ali57410 » dim. 4 mai 2014 12:26
Hier, sur autoroute en roulant à 130, la voiture a mon père s'est arrêté net d'un coup, plus moyen de redémarrer le moteur, il démarre et s'éteint aussi tôt, voiture chez bmw .. On verra la suite cette semaine !
Vous pensez que çà peut venir de quoi ? Relais ? Pompe à gavage ? Autre chose ?
Pour info aucun bruit suspect, à part dans la matinée d'après mon père une odeur de plastique cramé ..
Misère lorsque çà vous arrive :( !
