Changer tresse "solide" catalyseur
gjack
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack Business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PM86230
Bonjour à tous !
Bon ma 320d n'est pas passée au CT, le gars m'a dit que la tresse d'échappement était coupée.. et oui je confirme ça fume grave sous le moteur !
Bref je vais pour démonter tout ça et là... pas de tresse ! j'ai un bout de tube rigide à la place avec comme un soufflet dedans (j'ai du découper à la disqueuse)
Mais impossible de trouver cette pièce... chez oscaro il n'y a que des tresses souples...
ça existe ou je peux mettre une tresse souple à la place ? ou je dois changer toute la ligne de pré catalyseur (250€... )
pour les infos sur le tube rigide c'est marqué burgmann 7 786 560 07 43
et ma 320d est une M47N
Voilà en vous remerciant si vous pouvez m'aider !
- //micka
- Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Re: Changer tresse "solide" catalyseur
Tu peux trouver des tresses de la même longueur, sur pas mal de site ex: ebay.
Mais faut démonter le pré catalyseur pour souder.
Sinon remplacer la ligne pré catalyseur, Ou par un downpipe.
gjack
Je tente une tresse, mais après découpe j'ai un diamètre de 50cm côté précata, et l'autre 60cm côté cata, ça va être coton pour la soudure...
J'ai hésité avec le down pipe mais à priori ce n'est pas autorisé car moins de filtrage donc au CT ça peu poser pb sur la pollution.
Et le Downpipe est aussi cher qu'une demie ligne de précata donc bon pas sur que j'ai un intérêt (sachant qu'en plus il faudrait faire un reprog pour avoir un véritable gain )
Merci on verra comment je m'en sors avec ma tresse à 30€ :)
- //micka
Moi j'ai supprimé le pré catalyseur, l'auto passe sans problème au CT.
gjack
Question con...
C'est quoi comme matière les tubes d'origine ? Inox ou acier aluminisé ?
Pour savoir quelle électrode prendre pour souder ma tresse... (je suis complètement novice en soudure :/ )
merci beaucoup
merci beaucoup
